30.07.2003, 16:10 Uhr
~Joel
Hallo zusammen, habe mir einen 94´er ax teen City-Flitzer angeschafft, die Betonung liegt auf City nicht auf Flitzer  Jetzt zur Problematik, das Erste was an dem Wagen gemacht werden durfte war die Zylinderkopfdichtung, ein paar Tage nach Kauf des Wagens, Klasse Timing! Naja danach zeigte der Wagen mit einmal solche komische "Motorruckler", die gelbe Störanzeige flackerte immer wieder auf. Man kam sich vor wie ein Fahranfänger, je länger der Wagen lief desto mehr verschwanden sie. Allerdings mußte man von Tag zu Tag mehr Gas geben, damit der Wagen nicht ausgeht, bin daraufhin zu einer Citroen Fachwerkstatt, um den "Fehler" mittels Diagnosegerät auslesen zu lassen. Der Meister tippte auf Drosselklappe, ggf. das Steuergerät. Nun er baute die Drosselklappe mit dem dazugehörigen Rest (Einspritz....) aus und musste nach stundenlanger Operation feststellen das er falsch lag. Jedoch hat er ein Diagnosegerät benutzt, frag mich wofür? Es tauschte mir dann die Zündspule (gegen eine gebrauchte). Tatsächlich die Motorruckler sind Geschichte, nu zu dem was jetzt andauernd passiert und wozu der Meister keine Meinung mehr hat und die Experten in diesem Forum gefragt sind. Nach ca. zehn minütiger Fahrt, geschieht beim anbremsen, jetzt folgendes die Temperaturanzeige sowie die Öl-Warnlampe leuchten (beginnend mit flackern) auf. Wenn ich zart das Standgas erhöhe, gehen sie sofort aus ,gelegentlich auch nach weiterer 15 minütiger Fahrt. Ich kann auch den Motor aus stellen an der Ampel, anschließend wieder problemlos starten und die Lampen leuchten i.d.R. nicht mehr auf. Eines kann ich dazu sagen der Ventilator (oder der mal einer werden möchte*g*) springt an, auch ist genügend Öl vorhanden. Was ausserdem eigenartig ist das die Batterie-Kontrollleuchte nur sporadisch funktioniert! Kann es am Steuergetät liegen oder das die Lichtmaschine zu wenig Betriebsspannung liefert oder irgendwo Masse anliegt? Im Augenblick sieht es so aus, repariert man eine Sache ist sofort die nächste kaputt....:/ Vielen Dank vorab Der Joel |
