| 013 07.08.2003, 10:30 Uhr
 alexR75
 | die unterdruckdose am zündverteiler zur zündungsfrühverstellung ist dazu da, dass er im sehr niedriegen drehzahlbereich nicht "bockt". die ist sehr sensibel gebaut und ist bei den meisten ax kaputt. ich hab meine damals repariert, hat aber meinen fehler nicht getilgt. weiss daher nicht, ob es wirklich viel bringt.
 testen kannst du sie, indem du den schlauch nimmst und saugst. je nach widerstand weisst du, ob sie in ordnung ist.
 repariert hab ich sie übrigends selbst.
 verteiler ab, verteiler auf, dose ab, aufgebördelt, membran mit fahrradschlachstück ersetzt, mit silikon abgedichtet, zugebördelt und alles wieder drauf.
 ist ein bisschen arbeit, aber geht.
 gruss,
 alex aus aachen
