AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Mal Ne Frage an die Spezialisten » Threadansicht
04.08.2003, 12:39 Uhr
gonzo
Ich hab folgendes Problem, bei tut die Heizung nich mehr und der Motor läuft heiß obwohl er gar nicht heiß ist beim anfassen, der Ventilator tut wie blöd und Kühlwasser verlier ich auch hab aber so wie das aussieht keine leckstelle.
Danke für eure Hilfe!
gruss
Gonzo
04.08.2003, 12:49 Uhr
wenn Deine Heizung nix mehr sagt und der Kühler heiß wird,ist die Kopfdichtung defekt.Fahr mal in eine Wekstatt und laß Dir die KD testen. (macht man chemisch mit einem Aufsatz am Einfüllstutzen um festzustellen,ob sich Abgase im Kühlsystem befinden)
gruß ice
04.08.2003, 14:36 Uhr
Lemezz
jojo da müssen wir alle irgendwann mal durch mit der Kopfdichtungsgeschichte nicht war ? bei wiviel km kommen den so diese dichtungen =?
Es grüsst Lemezz
04.08.2003, 16:50 Uhr
Sollereder
Kann auch die wassserpumpe sein die ist auch des öfteren kaputt
ohne wasserpumpe keine heizung kühler funktioniert im thermosifon ( schwerkraft )
gruß aus Österreich
04.08.2003, 18:05 Uhr
gonzo
ok danke werds mal checken lassen.
gruss
04.08.2003, 18:14 Uhr
wenn er wasser frisst ist die koppdichtung schon hin
womöglich durch defekte wapu (eher selten) ...werden nur öfter mal undicht
05.08.2003, 18:07 Uhr
gonzo
Also neueste erkentniss:
irgendwas hört sich im Motor an wie wenn jemand ein glas wasser einschenkt
und irgend wo beim thermostat pfeift es so komisch
gruss
06.08.2003, 13:14 Uhr
Tobias279
Moin!
Hast du mal dein Kühlsystem durchgespült? Hatte fast das gleiche Prob! Hab alles abgelassen, mit viel Wasser durchgespült, und dann neue Kühlflüssigkeit reingefüllt! Beim einfüllen ist auf jeden fall darauf zu achten, das du das SYStem entlüftest! Also bei mir funzt es nun wieder!
Güße aus Alfeld
Tobias
Bei mir läuft nix ohne meinen AX!
Nur wer weiß, was er will, kann auch tun was er will!
