AX-Club Forum » HIFI » Wer fährt Gti und hat ein Frontsystem? » Threadansicht
06.08.2003, 01:01 Uhr
okano
Würde mich mal Interessieren wer von den GTi Fahrern es geschaft hat ein ordentliches Fronstsystem einzubauen, oder kommt bei euch die Musik nur von hinten?
Wenn es geht mit Bildern (Will Beweise sehen )
06.08.2003, 08:07 Uhr
so sah es bei Thomas aus (als er noch sein GTI hatte)
06.08.2003, 14:54 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Ich fahr zwar kein GTi, hab mir aber die Türverkleidung vom GTi geholt und bin jetzt auch schon seit 2 Wochen am überlegen!
Bin jetzt auf die Idee gekommen die Boxen einfach unter der Verkleidung in die Aussparung der Flaschenhalter, also direkt aufs Blech zu schrauben (wie beim 5 Türer). Dann die Flaschenhalter aus der Verkleidung raussägen und en Gitter oder ne Abdeckung auf die Verkleidung!
Müsste Funktionieren aber garantieren kann ich nix und beweisen schon gar net , da ich es selbst noch net gemacht hab und auch niemand kenn ders so gemacht hat!
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 06.08.2003 um 14:55 Uhr von Blätschie editiert.
06.08.2003, 17:48 Uhr
Da solltest du das aber von hinten bzw. von innen abdichten, sonst klappert´s...
06.08.2003, 19:52 Uhr
Blätschie
Moment mal, was genau willst du abdichten?
Und was soll klappern?
tot aber bequem
06.08.2003, 20:10 Uhr
Wenn du die Boxen direkt auf´s Blech schraubst und die Mucke voll aufdrehst...
06.08.2003, 21:39 Uhr
Blätschie
Ja was soll denn jetzt klappern?
Schon klar das man was zwischen Box und Blech klebt oder legt das nicht Blech auf Blech liegt, aber das hab ich vorausgesetzt!
WIE BEIM 5 TÜRER!!! Da is noch die Schwitzfolie zwischendrinn!
tot aber bequem
06.08.2003, 21:49 Uhr
Na ja, beim MK1 würde´s klappern, deshalb dachte ich... ach egal
07.08.2003, 13:28 Uhr
okano
Also hat bis jetzt nur Thomas vorne LS eingebaut.
@Blätschie: Das könnte man natürlich auch machen, aber ob es dann so toll aussieht? Unten geht der Flaschenhalter direkt in die Ablage bzw. die Schalter für die Fensterheber über.
Beste Lösung ist glaub ich die von Thomas, leider aber auch nicht so einfach.
Dann hat der LS auch ein großes geschlossenes Volumen.
07.08.2003, 13:46 Uhr
Thomas hat mal gesagt das es gar nicht so schwer ist! fragt ihn doch einfach
11.08.2003, 23:26 Uhr
Blätschie
So, bin gestern und heute endlich mal voran gekommen!
Hab die Verkleidung ausgebaut und den unteren Teil der Flaschenhalter abgeschraubt. Danach den Flaschenhalter hinten abgeschnitten (Ich liebe meinen Dremel). aber nur die ober Hälfte also die mit Leder bezogen ist. Hab noch ca 2 cm stehen lassen und das "Leder" VORSICHTIG (leider nicht Vorsichtig genug, aber bei der 2. passiert mir das nich mehr!!) mit nem Teppichmesser von der Verkleidung abgelöst. 3 Löcher in die Tür gebort und nen 13 er Lautsprecher ganz oben ins Loch vom Flaschenhalter reingebaut (Der 4. Punkt zur Befestigung hängt also in der Luft). Dann noch mal 1,5 cm von der Verkleidung abgeschnitten (WICHTIG: ohne das abgelöste Leder abzuschneiden), den Rest abgefeilt bis die Verkleidug über den Lautsprecher passt und dann das Leder über die Kante geklebt.
Schaut schon jetzt gar nich so übel aus. Jetzt muss nur noch ne Art Deckel auf das untere Stück vom Flaschenhalter (wie ein Flachdach). Und son tollen "Soundstoff" den man auch auf Heckablagen zieht von hinten auf die Verkleidung und Fertig is!
Werd bei Gelegenheit mal en paar Bilder (die der gute Oyx bestimmt für mich ins Netz stellen will , oder?) machen, dass ihr seht das es eine feine Alternative zu Thomas' Variante ist!
Ach ja, bevor ichs vergesse. Der untere Teil des Flaschenhalters bleibt erhalten. Also noch als kleines Fach zu gebrauchen, ne Cole Dosa passt a noch rein!
Ich hoffe ihr könnt euch unter der Beschreibung etwas Vorstellen!
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 11.08.2003 um 23:34 Uhr von Blätschie editiert.
Seiten: -1-     [ HIFI ]
