AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » tacho nachstellen lassen??? » Threadansicht
10.08.2003, 20:38 Uhr
benny
hi,
wie geht das von statten? kommt dann ne neue tachowelle rein, oder wie geht das? würde mich echt mal interessieren, da ich reifen mit höherem abrollumfang montiert habe.
EUER BENNY
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
11.08.2003, 11:42 Uhr
Der Antrieb der Welle muss ausgetauscht werden. Er übersetzt ja die Drehzahl der Antriebe in eine entsprechende Drehung der Welle. Sitzt direkt über den Wellen dort, wo auch die Welle ins Getriebe geht...
Hab's aber selbst noch nicht tauschen müssen...
11.08.2003, 12:51 Uhr
micha
Ein Freund von mir hat soetwas. Der hat jetzt eine geteilte Tachowelle drin mit einem kleinen Getriebe dazwischen. Wurde damals bei einem VDO-Service gemacht. Das System hat folgenden Vorteil:
Im Winter bei Winterreifenbetrieb wird das Getriebe ausgebaut und überbrückt, bei den Kleineren Sommerreifen wird es wieder eingebaut. So bleiben die Winterreifen als Option zugelassen, im Gegensatz zu einer dauerhaften Angleichung. Hat damals so ca. 150 DM gekostet.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
