AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ölverlust, Nockenwelle muß raus » Threadansicht
17.08.2003, 16:34 Uhr
citroenbastler
Avatar von citroenbastler
Hallo zusammen!
Ich hab' bei meinem Kleinem ein "kleines" Problem. Er verliert Öl aus dem Nockenwellensimmerring beim Zündverteiler.
Nach der Anleitung von "jetzt ..." muß dazu der Zylinderkopf runter. Kann man denn die Dichtringe nicht auch ohne Kopfausbau tauschen, wenn man z.B. zuerst die Kipphebelwelle abbaut, dann das Zahnriemenrad und dann die Nockenwelle nur soweit rauszieht aus dem Kopf, daß ein Wechsel der Simmerringe möglich ist?
Das wäre jetzt meine Überlegung, oder habt ihr einen besseren Tip? (Bin natürlich für jeden dankbar!!!)
Doppeltgewinkelte Grüße,
Martin
17.08.2003, 20:39 Uhr
~BolleBär
welche seite von der nockenwelle ist den undicht wo der zahnriemen drauf ist oder andere seite ???
wen es die seite ist wo der zahnriemen ist . zahnriemen runter nehmen und zahnrad abnehmen und simmerring wechseln . und dann wieder zusammen bauen .
abere seite wo der verteiler ist . mit ein meißel eine kerbe machen wo der verteiler auf den zylinderkopf rangeschraubt ist damit du weist auf welcher stellung der war und dann abschrauben . da ist aber nur ein o-ring alten ab und neuen rauf und wieder zusammen bauen :o)
mußt also nicht den ZK abbauen ! ! !
Dieser Post wurde am 17.08.2003 um 20:40 Uhr von BolleBär editiert.
18.08.2003, 19:33 Uhr
citroenbastler
@ BolleBär
Es ist da, wo der Zündverteiler sitzt. Heißt das, daß an dieser Seite gar kein "richtiger" Simmerring sitzt, sondern nur der O-Ring des Zündverteilers? Und das soll auf Dauer dicht sein? Naja, wenn dem so ist, dann war es ziemlich lange dicht.
Martin
