19.08.2003, 10:17 Uhr
dermarkus
| Zitat: | Chakotay postete [i]"Überdruck hat er auch nicht"
Heißt das, dass kein Druck im Kühlsystem entsteht wenn der Motor läuft? Wenn ja, dann würde ich erstmal auf den Kühler-Deckel (wie Pete schon geschrieben hat) tippen.
"das EINZIGE, was leuchtet ist die Wasserstandsanzeige"
Wenn du dann anhälst, den Motor abkühlen läßt, und dann nachschaust. Fehlt dann auch Kühlwasser? Wenn ja, dann ist ein Leck im System -> Kühler-Deckel defekt?[/i] |
Mit "keinen Überdruck" meinte ich, daß es nicht so rausschießt wie bei einer defekten ZKD und die Schläuche nicht extrem hart sind. Laut Test hält er den Druck aber konstant (das ist aber auch mit einem speziellen Deckel gemacht worden).
Wasser fehlt kaum - das Kühlsystem angeblich auch dicht. Hmmm... sieht anscheinend so aus, als würde es wirklich am Deckel liegen - ich werd dann am Do zu Citroen schaun und mir mal die beiden Sachen besorgen - ist sicher günstiger, als die Sachen, mit denen ich gerechnet hab (ZK, ZKD, Wasserpumpe) |
