AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Bremsscheibe gewechselt, jetzt Dauerbremsung! » Threadansicht
22.08.2003, 08:21 Uhr
Tobias279
Hallo!
Hab da ein kleines Prob! Ich habe mir Bremsscheiben bestellt! Habe sie gestern auch eingebaut, und dann wollte ich ne runde fahren und das ging auch! Nach kurzem habe ich gemerkt, das er so abrupt stehen bleibt, er rollt also nicht mehr! Schieben ist nun auch unmöglich! Woran kann das liegen??? Hab alles genau nach Buch gemacht! Nichts kaputt! Ach ja, hatte die Scheiben und Beläge laut Fahrzeugschein bestellt, die Beläge waren aber die Falschen! Laut Buch die ab BJ 91 und alle GT! Bitte um hilfe!
MfG
Tobias
Bei mir läuft nix ohne meinen AX!
Nur wer weiß, was er will, kann auch tun was er will!
22.08.2003, 10:08 Uhr
micha
Was hast Du denn überhaupt für ein Modell?
Hast Du beim Zusammenbau auch alles gereinigt, so das sich auch alle Teile leichtgängig aufeinander gleiten? Wenn die Sättel so vergammelt sind, das sie nicht mehr öffnen geht da nix mehr.
Ich kann mich erinnern, das ich mal Beläge von irgendeiner Firma hatte, die ein Gleitblech drannhatten was absolut nicht passte. Ist aber schon beim Einbau aufgefallen, das die Beläge nur mit Gewaltanwendung in den Sattel gepasst hätten.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
22.08.2003, 10:32 Uhr
~SimS6
du schreibst ja selbst das du die falschen beläge genommen hast. das wird es vermutlich sein...
und beläge nach fahrzeugschein bestellen ist immer so ne sache:
habe mir für meinen gt neue bremsbaken bestellt, und 2x kamen die falschen. dann bin ich mal zu dem händler hin und er sagte sein programm würde anhand der nummern diese backen vorgeben. dann hat er in ein älteres teilebuch geguckt und da haben wir festgestellt, daß die beläge für den txe (oder wie der nochmal heißt) waren der auch 75ps hat. also im buch mal unter gt nachgeguckt und siehe da, da waren andere angegeben.
es ist also gut möglich, daß du anhand der papiere nicht nur ausversehen die falschen bekommst, sondern immer! also sag deinem teilehändler mal, er soll nicht in den pc gucken sondern in ein buch, so wie früher auch. und dann raus mit den anderen und die richtigen rein. dann sollte auch dein problem weg sein.
grüße
SimS
22.08.2003, 11:59 Uhr
Tobias279
Hi!
Also die neuen Beläge hatte ich garnicht drinne, weil sie für eine Bendix Bremse sind! Jetzt ist nur die Scheibe drinne, aber nichts geht! Die neuen Beläge für meine ATE Bremse kommen morgen, und das mit der Scheibe kläre ich heute Abend! Baue erstmal wieder die alte ein, um zu schauen, was dann passiert, sietzt die auch fest, wird der Bremssattel ein bisschen gängig gemacht! Sollte es sofort flutschen, dann weiß ich das ich die falschen Bremsscheiben habe! Was für eine Modell ich habe weiß ich nicht genau! In meinem Kaufvertrag steht das es ein GT is, aber er hat keine el. Fensterheber, keine Zentraverriegelung, Glasdach ist nachträglich eingebaut worden und auch die Nebelscheinwerfeer sind zusätzlich drinne! Trotzdem biege ich ihn durch den TÜV, auch wenn es das letzte ist, was ich tue! Ist halt trotzdem mein liebling!
Also schöne Grüße aus Alfeld
22.08.2003, 12:31 Uhr
~Dirk
Ich glaube nicht, daß Du die falschen Scheiben hast. Die neuen sind nur dicker als die alten verbrauchten. War bei mir genauso, die differieren in der Dicke um ca. 1-2 mm. Noch dazu mußt Du den Verschleiß (nochmals 2 mm) dazurechnen. Schau Dir mal an der Schieblehre 4 mm Differenz an - das ist ne Menge.....
Das Klemmen kommt sicherlich vom Bremssattel - genauer gesagt vom Bremssattelzylinder. Der geht halt nicht mehr sauber zurück und "klemmt" somit die alten Bremsbeläge an die neue Scheibe. Mach mal den Zylinder sauber und drücke ihn 10-15 Mal fast ganz raus und wieder rein (vorher Bremsbeläge rausmachen).......
Wenn es dann immer noch "hakt", mußt Du wohl oder übel den Zylinder ausbauen, schleifen, Dichtring erneuern und wieder zusammenbauen - ist viel Arbeit....
Gruß Dirk
Dieser Post wurde am 22.08.2003 um 12:34 Uhr von Dirk editiert.
22.08.2003, 12:50 Uhr
Tobias279
Arbeit ist relativ! Also, Zeit hab ich genug! Hoffe nur, das ich keine neuen Sättel brauche! Sind echt teuer! So 100 € das Stück!
Und das alles muss ich noch nächste Woche machen, da das die letzte Woche Zeit für den TÜV ist! Aber zum Glück habe ich noch 3 Tage Urlaub, da ist das ganze wohl zu schaffen!
MFG
24.08.2003, 11:05 Uhr
~Dirk
Und, läuft er wieder rund und ohne Dauerbremsung?
Ist wichtig, daß es nicht all zu sehr schleifft, da die Scheibe dann zu heiß wird. Ist mir wegen defekter Schwimmsattelbuchsen schon passiert. Da macht man dann eine neue Scheibe drauf, die super rund läuft. Nach ca. 500-800km ist sie dann aber verzogen. Grund: Dauerhafte Überhitzung und dann schlagartiges Abkühlen, sobald der Wagen abgestellt wird......
Gruß Dirk
24.08.2003, 22:18 Uhr
andreas w.
Kann zur Not mit kompletten Federbeinen incl. neuer Bremsen und Scheiben aushelfen.
Gruß Andreas W.
25.08.2003, 09:08 Uhr
Chakotay
@Tobias279
Was für eine ORGA-Nummer hat den dein Auto (Motorraum 4 stellig)?
Was steht in den Fahrzeugpapieren (SchlüsselNr zu3, Werte in 5+6+7+8)?
25.08.2003, 10:01 Uhr
Tobias279
@Andreas w. Was willste denn dafür haben??
@Chakotay: ORGA nr. muss ich nachher mal schauen
zu 3:480005 1
zu 5:OTTO / GKAT51
zu 6:176
zu 7:K55/6200
zu 8:1351
Konnte ich noch nicht testen, können leider erst heute weitermachen (keine Zeit und so) Wird aber heute alle erledigt! Werde mich morgen nochmal dazu äußern!
Danke für die zahlreichen antworten!
Gruß aus Alfeld
25.08.2003, 11:08 Uhr
Chakotay
Bremsscheiben beim AX GT gibt es nur folgende :
238 x 10 bis Mitte 1988
258 x 10 bis April 1991 (keine 13" Felgen möglich)
247 x 10 MK2 ab April '91
Dieser Post wurde am 25.08.2003 um 11:09 Uhr von Chakotay editiert.
25.08.2003, 11:53 Uhr
Tobias279
OH! Ich habe glaub ich 247 er Bremsscheiben!
Sehr toll, darf ich wieder auf neue warten!
Danke Chakotay!
25.08.2003, 12:55 Uhr
Chakotay
Es hängt aber von der ORGA-Nummer ab (genauer Konstruktionstag).
Bis ORGA-Nr. 05277 die 258er, ab 05278 die 247er Bremsscheiben.
25.08.2003, 22:35 Uhr
andreas w.
@ Tobias, komplett 120 Euro. Neue Scheiben + Klötze, keine 200 km gelaufen.
Gruß Andreas W.
26.08.2003, 08:25 Uhr
Tobias279
Hi!
Also, wenn die ORGA NR. bei einem Stoßdämpfer steht, dann steht bei mir was mit 4768 oder so! So wies aussieht brauch ich wohl 258 er scheiben! Naja, werden se halt umgetauscht! Lass mir heute auch nen Kostenvoranschlag machen! Was es kostet ihn TÜV fertig machen zu lassen!
Frage: Ich habe von jemanden gehört, das es in Hannover eine freie Werkstatt gibt, die sich aber auf Citroen spezialisiert hat! Weiß jemand wo die ist, oder wie sie heißt??
Schreibe nachher mal was es kostet!
MfG
Tobias
26.08.2003, 09:05 Uhr
Chakotay
ORGA-Nummer 04768 bedeutet dein Auto wurde gebaut am 28 November 1989.
Das heißt du brauchst die 257er Bremsscheiben und kannst nur 14" Felgen fahren (oder 15").
Tag der ersten Zulassung war dann vermutlich irgendwann 1990, oder?
26.08.2003, 09:11 Uhr
Tobias279
Jo!
ich darf nur 14" er fahren, und tag der ersten zulassung ist der 13.07.1990!
ist das denn nu ein gt, oder irgendein sondermodell?? also falls du es weist. So wie es aussieht passt deine antriebswelle! wird aber erst irgendwann diese woche eingebaut! hoffe das klappt noch!
grüße aus alfeld
Chakotay!! Jetzt bin ich sogar verwirrt! 257 er????
26.08.2003, 09:57 Uhr
Chakotay
Oh, schuldigungst Sollte natürlich 258er heißen. Ist doch nur'n Millimeter ...
26.08.2003, 10:14 Uhr
Tobias279
n Millimeter kann sehr viel sein! Eventuell muss ich meine neuen Bremscheiben Verkaufen! Hat hier vielleicht jemand interesse? Prob war, das die einpresstiefe nicht stimmt, daher ist an der Innenseite ein ca 4 mm breiter dunkler streifen! Nix schlimmes! Aber ich weiß noch nicht, ob mein Händler sie noch zurücknimmt! Sind nur 5 Meter gelaufen!
26.08.2003, 13:48 Uhr
~Dirk
Naja, ich habe 247er drauf und kann immer wieder mal Scheiben gebrauchen.
kannst mir auch mailen: dirk.b@tesionmail.de
Gruß Dirk
