AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motorhitze... » Threadansicht
28.04.2002, 19:32 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
Moin!
Ich hab am Samstag 1000km zurückgelegt (weshalb ich net zum Treffen kommen konnte..) auf deutschen Straßen und was wirklich nervt ist, dass sobald man mal ein paar Minuten unter Vollast, sei es im Schwarzwald die Serpentinen rauf oder mit 200 auf der Autobahn, fährt sehr schnell das rote Lämpchen aufleuchtet.. jedesmal die Heizung auf volle Pulle und denn wars wieder gut (nur heiß)...
Geht das allen GTi´lern so oder hab ich da ein Problem?? Oder kann ich auch wenn das Lämpchen aufleuchtet sogar ohne Probleme weiter Stoff geben??
Erik
28.04.2002, 19:48 Uhr
Hatte ich eine Zeit lang ... dann kam ein neuer Kühler rein und weg war es ... beim Zersägen des Kühlers konnte man sehen warum ... Allerdings kann es wieder mal mehr sein ... wenn das Thermostat nicht ganz öffnet ist der Kühler "kalt" und im inneren Kühlkreislauf des Motors brutzelt es richtig schön und so weiter ... schau erstmal ob du Luft im System hast ... dann ob die dickeren Schläuche zum Kühler auch sehr heiß sind ... dann kann man schon weiter denken ...
28.04.2002, 20:09 Uhr
Chakotay
Geht denn überhaupt der Lüfter vom Wasserkühler bei ca. 100°C z.B. in der Stadt an? Mein GTI wird unter Vollast Autobahn auch recht warm (so 100-110°C). Wenn der Thermostat funktioniert würde ich wie Figtherbomber auf einen verstopften Kühler tippen. Zur Not ausbauen und mit ordentlich druck (z.B. Dampfstrahler) in die Schlauchanschlüsse rein. Damit kann man einiges von dem Schlamm rausspülen. Ansonsten NEU. Andernfalls auf dauer Moter im Arsch.
28.04.2002, 20:56 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
Sind das nicht auch die ersten Merkmale einer defekten Zylinderkopfdichtung?!?!?! Also wenn der nur unter vollast in die roten Zahlen geht, dann ist wohl nicht sauber entlüftet oder der Thermostat sollte mal gewechselt werden. Eigentlich solltest Du Fighterbomber's tipps folgen, weil da nicht mehr unbedingt gecheckt werden kann.
www.tomworld.de
28.04.2002, 21:29 Uhr
Peter Tosh
nu gut Danke für die Tips!
krich bald neues Getriebe+motor+antriebswelle, da werd ich das gleich mal checken lassen..
Thx&cYa
Erik
ach ja, der Venti geht an..
Dieser Post wurde am 28.04.2002 um 21:30 Uhr von Peter Tosh editiert.
