AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Beleuchtung » Threadansicht
26.08.2003, 09:48 Uhr
~Joel
Hi, sagt mal ist beim AX die Armaturenbeleuchtung permanent an? -bei eingeschalteter Elektrik-
Oder darf ich auf ein weiteren Defekt schliessen?
Vielen Dank für etwaige Antworten vorab!
26.08.2003, 09:54 Uhr
Chakotay
Ist bei eingeschalteter Zündung immer an.
26.08.2003, 10:00 Uhr
~Joel
puuh
Danke schön
26.08.2003, 11:23 Uhr
Nicht bei allen!!
Beim Mk2 haben sie das mal geändert.
26.08.2003, 15:42 Uhr
TheEvil
is das denn normal das die permanent aus ist bei meinem?
ich glaub eher nicht!
wodrann kann das liegen?
Dieser Post wurde am 26.08.2003 um 15:46 Uhr von TheEvil editiert.
26.08.2003, 15:48 Uhr
Auch wenn du Scheinwerfer anmachst?
Dann würd ich zunächst mal ein Birnchen checken. Wenn das ok ist, hat sich vielleicht hinten am Kombi ein Stecker gelöst, über den die mit Spannung versorgt werden...
26.08.2003, 15:51 Uhr
TheEvil
ja uch wenn scheinwerfer an, das geht einem irgendwie aufn keks wenn man nicht weiss wie schnell man is =(
wo sitzt das/der kombi?
wie komm ich am dümmsten an die birnchen drann?
26.08.2003, 16:06 Uhr
Kombi = Kombiinstrument... Das is das Ding, welches du im Dunkeln nicht siehst. Also Tacho, Warnleuchten usw.
Dort auf der Rückseite sind die Birnchen mit schwarzen Sockeln eingedreht.
Der Ausbau ist etwas aufwendig, aber nicht weiter kompliziert. Beschreibungen gibt's z.B. hier.
Dann mal jeweils Sockel rausdrehen und gegen's Licht halten oder auf Durchgang prüfen.
26.08.2003, 16:25 Uhr
bevor Du anfängst am Kombi rumzuwurschteln check mal,ob mit dem Drehpoti (für die Instrumentenbeleuchtung) alles roger ist.
26.08.2003, 16:30 Uhr
TheEvil
und wo find ich den?
26.08.2003, 16:58 Uhr
Nur im GT/GTi(/Sport)
Dort links neben dem Lenkrad. Darüber wird die Helligkeit der Beleuchtung geregelt. Deiner sollte sowas aber nicht haben...
26.08.2003, 18:17 Uhr
Gibts da nicht ne sicherung für?
26.08.2003, 18:34 Uhr
Ich vermute, dass die Birnen alle durchgebrannt sind, war bei meinem MK1 bis auf eine auch der Fall, als ich ihn gekauft habe...
27.08.2003, 01:17 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Oooch, den Dimmer hatte ich auch in meinem TZX, des war schäi! Immer ganz runter gedreht, richtig angenehm auch nach harten Tagen!
tot aber bequem
27.08.2003, 06:57 Uhr
Bei mir fällt se mal teilweise aus und dann geht se wieder.
Aber nachdem ich mal alle Birnchen wieder festgemacht habe iss und bleibt se an.
PS: Mein PC rennt wieder nach 4 Wochen knauperei! Das sch**ß Ding hat ein eigenleben :o)
So und jetzt erst mal gute Nacht *müdgeschafftergradvonderNachtschichtkommendePala*
Dieser Post wurde am 27.08.2003 um 06:58 Uhr von PaladinX editiert.
