AX-Club Forum » HIFI » Auto-radio Sony - Einbauprobleme » Threadansicht
30.08.2003, 17:30 Uhr
~musashi
bin neu im Forum hier.
Kurz zu meinem AX, den ich mir kürzlich gekauft habe.
AX Diesel, 55 PS , Bj. 91
Ein absolut cooles Auto, nur habe ich ein Problem, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Wahrscheinlich stelle ich mich auch gerade einfach nur blöd an beim Einbau.
Also, ich hab mir bei EBay ein SONY-Autoradio XR 4750 ersteigert. Heute habe ich das Ding eingebaut und zunächst klappte auch alles wunderbar. NAchdem ich aber die Lutstärke des RAdios aufgedreht habe, sind mir die Autoradiosicherungen vom roten Kabel (8 A) und vom gelben KAbel (1A) durchgebrannt.
Also bin ich zum Autozubehörladen gegangen und wollte diese kleinen gläsernen Sicherungen neu kaufen. Der Händler hatte aber keine Sicherungen mehr in 8 A und 1A und meinte, ich solle einfach 2 A Sicherungen dazwischen packen. Das habe ich getan und nachdem ich die LAutstärke wieder aufdrehte knallten die Dinger nach kurzer Zeit wieder durch. Mir ist auch aufgefallen, dass das Radio nach ca. 10 Min. Inbetriebnahme tierisch heiss geworden ist.
Könnt Ihr mir einen Rat dazu geben.
Vorab schon einmal danke schön
Liebe Grüsse
Holger
Dieser Post wurde am 30.08.2003 um 17:30 Uhr von musashi editiert.
30.08.2003, 20:19 Uhr
~musashi
Nachtrag dazu:
Da ich nur 2 Boxen hinten habe, habe ich vom Autoradio die Kanäle Left/Front und Left/Rear und Right Front/Right Rear zusammen jeweils auf die hinteren Boxen gelegt.
Kann mir überhaupt mal jemand sagen, wann die Sichrung durchknallt?
Liebe Grüße
Holger
PS: Beim Einbau habe ich vom Autoradio das gelb-rote Kabel mit dem gelben vom Auto, das rote Kabel mit dem roten vom Auto und das schwarze mit dem braunen Kabel verbunden...
Dieser Post wurde am 30.08.2003 um 20:22 Uhr von musashi editiert.
31.08.2003, 10:10 Uhr
Nimm die mawieder auseinander! es wird dadurch nicht mehr leistung
31.08.2003, 12:01 Uhr
~musashi
Oxygen postete
Hi Oxygen,
danke für Deine Antwort. Meinst Du die Lautsprecherkbel verursachen das Durchbrennen der Sicherungen?
Grüße Holger
31.08.2003, 12:02 Uhr
ich weiss nur das die nicht zusammen gehören!!!
31.08.2003, 22:51 Uhr
röschter
hmm hat das nicht einen Zusammenhang mit der Nennleistung der Lautsprecher???! Also ich meine wenn die zu gross ist, wird der Verstärker im Radio zu stark beansprucht...?!!! Was dann das Durchbrennen der Sicherungen zur Folge hat. Also ich habe eigentlich auch nicht so eine Ahnung mit dem Soundzeugs Aber schadet vielleicht mal nicht, die Nennleistung deiner Lautsprecher mit der Nennleistung des Radios zu vergleichen!
Gruss
01.09.2003, 14:36 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
die nennleistung der lautsprecher nennt dir nur!! die belastbarkeit ,nicht das sie diese leistung auch haben wollen sonder das sie diese maximal aushalten.
Du musst je ausgang einen lautsprecher anklemmen oder freilassen aber niemals!!
(ausser es steht in der radioanleitung drinn das sie brückbar sind) zusammen auf einen bringen damit arbeiten beide kanäle gegeneinander und durch die schutzschaltung die in den IC der ausgänge ist kommt eben die sicherung.Sei froh das nicht mehr kaputt geht.
Thomas
03.09.2003, 19:37 Uhr
~musashi
Thomas postete
HI
Thomas
Hi an alle,
zunächst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Sorry, das ich so spät antworte, musste beruflich 3 Tage weg.
Mir haben nun schon mehrere Leute erzählt, dass das mit den Lautsprechern zusammenlegen keine so gute Idee ist.
Thomas ist jetzt der erste, der mir den Zusammenhang zwischen udrchgeknallter Sicherung und Lautsprecherkanälen genannt hat, ich dachte immer das wäre ziemlich egal.
Ich werde mal am Wochenende die Lautsprecher richtig anschliessen und Euch darüber berichten.
Vielen Dank noch einmal.
Grusse Holger
15.09.2003, 05:46 Uhr
Lemezz
also, rotes Kabel = Plus, Schwarzes Kabel = Minus, Gelbes Kabel = Ansteuerung (damit der radio ab b.z.w einschaltet beim ein/aus schalten von der Zündung, leider bei meinem Ax nicht vorhanden) Das Gelbe Kabel also nicht anschliessen, Rot auf Rot und Schwarz auf Schwarz. Bei deinem Problem Tip ich auf efektes Radio. Das einzige was sein kann ist das die + und - der lautsprecherausgänge zusammen sind, den dann passiert genau das und zwar extrem beim aufdrehen der lautstärke. Das heisswerden des radios wird auch dadurch ausgelöst. überprüffe das mal ansonsten zurück schicken. Es grüsst Lemezz
15.09.2003, 16:33 Uhr
besser liest ma langsam
Seiten: -1-     [ HIFI ]
