AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Seitenfenster geht nicht ganz runter » Threadansicht
31.08.2003, 16:29 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Das Fenster auf der Beifahrerseite geht nicht ganz runter.
Das Problem ist das die vordere Führungsschiene (Ansicht bei geschlossener Türe) sich nach vorne biegt wenn die Scheibe runter geht, dadurch verkantet sich die Scheibe und geht erst weiter runter wenn man von oben vorne auf die Scheibe drückt! Dann "renkt" sich wieder alles richtig ein und läuft weiter!
Was kann man dagegen tun? Hab schon versucht die Führungsschienen einzustellen aber hat nichts gebracht!
tot aber bequem
31.08.2003, 16:45 Uhr
Elektrisch oder Kurbel?
Habe bei meinem GTI und bei meinem MK1 sowohl mit efh als mit Kurbel das Problem, dass es auf der Beifahrerseite hakt...
31.08.2003, 16:55 Uhr
Blätschie
Hab erst Kurbel drinn gehabt und jetzt elektrische.
An der Fahrerseite ist es seit den Elektrischen ganz weg gegangen, da waren es auch nur 2 cm oder so!
Aber bei der Beifahrerseite ist es eher schlimmer geworden! Gestern waren es bestimmt 10 cm!
tot aber bequem
05.09.2003, 13:15 Uhr
Blätschie
So, Problem gelöst. Hab einfach mal en bissel Slide-Easy (Silikon-Öl vom Lidl) in die Führungsschienen in den Türen gesprüht.
@Gentsai: Würd ich an deiner Stelle auch mal versuchen. Verkleidung runter, Folie runter und dann mit nem Röhrchen in die Schienen sprühen! Dabei ein Paar Probelläufe und dann flutschts widda!
tot aber bequem
