01.09.2003, 16:07 Uhr
Die Pumpe klemmt direkt am Tank, vorne rechts hinter der Stossstange. Wenn man den Einfüllstutzen im Motorraum abschraubt und noch die 2 Gummischlaufen abnimmt, mit denen der Tank unten noch gehalten wird, lässt er sich etwas absenken, damit man besser rankommt. Seitlich erkennt man die Pumpe. Zunächst mal die Spannungsversorgung prüfen. Also Stecker oben nach oben abziehen und Multimeter anklemmen. Wenn jetzt jemand "pumpt", sollte sich Betriebsspannung ablesen lassen... Wenn Spannung kommt, die Pumpe aber trotzdem nix tut, kann man sich nach einer neuen umschauen (Schrottplatz oder so) oder mal den Zustand prüfen. Bei meiner hatte sich der "Deckel" etwas gelöst und die Kontakte darunter sind nass geworden und haben Gammel angesetzt. Der Deckel ist quasi nur aufgesteckt. Nachdem ich die Kontakte wieder blank gemacht, mit Kontaktspray behandelt und den Deckel neu abgedichtet habe, ging sie wieder... Die Pumpe ist am Tank nur eingesteckt und an der Stelle noch mit einem Gummiring abgedichtet. -- _______________
