AX-Club Forum » HIFI » Lautsprecher...? » Threadansicht
01.09.2003, 18:35 Uhr
röschter
Moin Moin,
brauchen diese 2-Weg Lautsprecher http://www.sacom.ch/index.php?id=d1!2!6!24!80087 um sie korrekt anzuschliessen, alle vier Lautsprecher-Anschlüsse meines Autoradios? Oder wie funktioniert das mit diesen separaten 2-Weg Systemen?
Gruss Röschter
Dieser Post wurde am 01.09.2003 um 18:36 Uhr von röschter editiert.
01.09.2003, 18:40 Uhr
So könntest du sie theoretisch klemmen. Macht natürlich kein Sinn, zu mal man einen Kanal über eine sogenannte Frequenzweiche aufteilen kann.
Somit arbeiten beide im jeweils vorgesehenen Frequenzbereich.
01.09.2003, 23:21 Uhr
röschter
Werden diese Frequenzweichen bei solch konzipierten Systemen mitgeliefert...?!?? Falls nicht, was kosten die so ungefär?
Gruss
02.09.2003, 02:53 Uhr
Es gibt Systeme da sind sie dabei.
Das sind meistens die etwas höherwertigen.
Bei den günstigeren gibt es auch welche ohne Weiche.
Aber sie sind wärmstens zu empfehlen.
25.09.2003, 10:08 Uhr
grille
Normalerweise ist bei Compos die Weichen IMMER dabei. Sonst macht es keinen Sinn. Der Hochtöner würde sofort ohne Weiche zerstört, weil er die tiefen Frequenzen nicht aushält. Bei Pioneer sind eigendlich immer Weichen dabei, und wenn nicht, ist ein kleiner Kondensator an den Hochtöner gelötet. Das ist dann zwar das Billigste vom Billigsten, aber es geht auch.
Weichen kann man nicht nachkaufen. Jedenfalls nicht irgendwelche. Die müssen exakt auf das System abgestimmt sein, sonst tut es den LS auch nicht gut.
30.09.2003, 19:32 Uhr
röschter
Jup danke für die ausführliche Antwort.
Gruss Röschter
Seiten: -1-     [ HIFI ]
