AX-Club Forum » Anderes » Suche Elektronischen Schaltplan » Threadansicht
03.09.2003, 13:10 Uhr
~citro
Hi AX-Fans
kann mir jemand weiterhelfen ? Ich brauche eine elktr. Schaltplan für meinen Citroen AX.
Technische Daten : Citroen AX(F) , Typ: 2A , 44KW , mit GKat , Erstzulassung am 25.08.1992
Das Auto hat irgendeinen elektrik Fehler. Es geht während der Fahrt aus und springt nicht mehr an. Habe bereits ein neues Steuergeraet und Relais eingebaut aber das brachte auch nichts.
Es wäre echt Toll wenn mir jemand einen Schaltplan zum Ausmessen zusenden würde.
03.09.2003, 13:13 Uhr
Geht er nach 'ner Weile stehen dann wieder?
Klingt nach Zündmodul...
Sonst hier: http://members.fortunecity.de/oxygen3000/faq/motorhdzhdy.html
Dank Oxy
Dieser Post wurde am 03.09.2003 um 13:29 Uhr von Jensen editiert.
03.09.2003, 21:05 Uhr
~citro
Hallo danke das du dich gemeldet hast!
Das ist so,während der fahrt geht das auto aus wenn ich es wieder starten will leuchtet die orangene Kontrollampe nich.Wenn die Lampe wieder Leuchtet Läuft das auto auch sofort wieder. Dreimal hatte ich bis jetzt das Problem mit der Lampe das sie und natürlich auch das Auto nicht gingen.
Aber jedesmal wenn ich ein elektrisches Teil ausgetauscht habe wie z.B. das Steuergerät den Halgeber das Lastrelais und die Zündkerzen funktionierte das Auto wieder zu mindest für ne Weile so ein Paar Tage.
Könnte ich irgendwo einen Wackler oder eine unterbrochene Leitung haben gibt es da bekannte Schwachstellen?
Gruß Mi
04.09.2003, 00:12 Uhr
Jepp ..
es gibt eine solche nette Stelle die das verursachen kann was Du beschreibst.
Unterhalb der Steuergerät-Konsole verläuft ein "gebrücktes" Kabel
entlang ...
Diese Brückung scheint von Nöten zu sein ... überprüf bitte den gebrückten
Stecker sowie alle Verbindungen auf Ihr Quallität und Korrosion ...
Ist eine typische Schwachstelle beim AX ...
Reperatur kostet ~18,- € (sogar bei Citroen) inkl. Material & Arbeitzeit.
... Gruß ... Twix ...
Seiten: -1-     [ Anderes ]
