AX-Club Forum » HIFI » Lautsprecher??? » Threadansicht
30.04.2002, 16:52 Uhr
benny
Hi!
Würd ganz gern mal vernüftige Lautsprecher in meinen AX einbauen, weiss aber net welche da zu empfehlen sind. Will keine Endstufe oder Bassrolle, sondern nur vernüftige 2/3/4-Wege Boxen!
Hatte die BLAUPUNKT GT 420 (4-Wege) ins Auge gefasst oder die MAGNAT Traveller 3200 (3-Wege)!
Ich hoffe, dass mir einer von euch helfen kann.
CIAO Benny
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
30.04.2002, 18:29 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
hmmm, kommt eher darauf an wo du die installieren willst. Also kräftigen und fülligen Sound kriegste ohne schöne endstufe eigentlich fast garnicht hin ohne den AX abzudämpfen, ausser Du hast ein wirklich gutes Radio mit guter verstärkung und klangentfaltung. Hab mir sogar im Laden die gleichen Lautsprecher bei gleicher Lautstärke mit und ohne Endstufe angehört und den Unterschied merkt man wirklich. schau mal bei www.acr.ch vorbei(schau auf Schnäpchen oder Angebote, sind pdf dokumente, aber wer hat heute keinen Acrobat Reader drauf?!?!?). Die sind recht günstige Anbieter und bieten Dir wirklich geile Boxensysteme an. Ich empfehle Dir aber eine Endstufe, 2 Kanal reicht in deinem Fall aus. Dürfte recht kompakt sein. Ohne Endstufe, hmm, dafür war mir der AX immer ein wenig zu laut(jeder weiss wohl was ich damit meine ) Ansonsten kann ich für das Blaupunkt system sprechen, weil blaupunkt in meinen Augen recht teuer ist, aber sie sind es wert. Magnat war für mich immer die günstigere Alternative, nicht zu unterschätzen, aber halt magnat. Klanglich würde aber ein Infinity system überzeugen. Kostet natürlich auch was, aber die sind wirklich top. Von 3 oder 4 wege system halte ich nicht sonderlich viel. Nimm lieber ein set mit einem schönen tief-mitteltöner und einem Hochtöner und frequenzweiche. z.B. das Emphaser EC2600 set bei acr. Hatte ich im ax drinnen und einfach krasser sound, aber ohne endstufe lieber nicht laufen lassen. Muss schon selber wissen wieviel dir Sound im Auto wert ist. In anderen Autos oder im Haus oder im Laden hören sich lautsprecher sets immer gut an, aber im eigenen Auto siehts dann meistens anders aus. Da frag mal hier alle musifans. Ich kann Dir sagen, dass Du(falls Du einen 3-Türer hast) nicht die serienboxenhaltung hinten fuer gute systeme nutzen solltest. Ab in die Vodertüren! Die Heckablage und Vordertüren reichen für guten Sound. Ein sub nur wenn man noch extra bass haben möchte. Das ist meine Erfahrung in Sachen Sound im AX.
www.tomworld.de
Dieser Post wurde am 30.04.2002 um 18:37 Uhr von Tom909 editiert.
30.04.2002, 18:35 Uhr
~m404
prinzipiell spricht nichts dagegen, auf einen verstärker und oder woofer zu verzichten ... allerdings würd ich dir in dem fall nie empfehen, blaupunkt oder magnat 3weg systeme zu nehmen (aeh, tom? was du beschrieben hast _ist_ ein 3-weg system? ;-) ... das is rausgeschmissenes geld beim ax ... erstens entfaltet die karosserie vom AX kaum sound, 2tens ist der AX selbst viel zu laut ... also wenn du auf die amp auf jedenfall verzichten willst -> 2 fette infinity-boxen oderso (so um die 150W) in die hutablage und ein gutes autoradio kaufen (blaupunkt ist ok, alpine wär ideal, kenwood und clarion wären die empfehlung von preis/leistung) ... das wars auch schon ... im idealfall könntest du noch in den türen zusätzlich ein 2wege system von infinity mit frequenzweichen und netten tweetern einbauen ... da allerdings fehlt definitiv der bass, also nicht diese variante wählen und dann aus kostengründen auf die boxen hinten sparen oderso
30.04.2002, 18:38 Uhr
~m404
und weils so schön is gleich ein bild davon, wie's bei mir aussieht (und das war gar nicht teuer ;-)
btw, gehört das hier alles nicht in die HIFI Sparte? ;-)
30.04.2002, 18:44 Uhr
Bei acr kauf ich auch, da ham wir auch'n Laden hier!
Die verkaufen auch Axton, die ich sehr empfehlen kann. Die in die Hutablage und 40W Radio. Mir hat niemand geglaubt, dass ich keinen Verstärker hab!!!
Dann würd ich 16er nehmen, da biste für alles offen!
Sonst stimm ich auch zu, 2-Wege reicht!
Halt meine Empfehlung für Verstärker-Lose...
30.04.2002, 18:53 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
Das Emphaser system besteht aus einem Lautsprecher für Tief und Mittelton(ein wege, keine 2 wege) und einem tweeter, die jeweils mit frequenzweiche betrieben werden. Also keine wegemist. Das system kostet aber so run 290€. Nur so zu info. Der Bass ist superkräftig. Da klappert sogar die leiste aussen bei meinem Saxo. Mit dem Infinity system(nur weil meine Fenster nicht ganz runtergehen wenn die emphaserlautsprecher eingebaut sind) kriegst Du sowas nicht hin. Ach ja, ich hab noch ein 2. Emphaser system von nem freund hier. Das ECP 2500. Zwei Hacken hat das system:
1. bei der einen Frequenzweiche hat mein lieber Freund in mit out verwechselt und der Hochtonwiderstand ist durchgebrannt. Da aber das system mit der DB -1 einstellung betrieben wurde sind die anderen Widerstände noch in Ordnung. Also mit der 0 oder +1 einstellung läuft die Frequenzweiche 1a. Habe es selber im Dauerbetrieb mit hohen Lautstärken getestet. Eigentlich wäre es gar kein grosser Akt neue Widerstand zu löten, aber ist das meine Weiche??? naja, jetzt schon, weil er mir geld geschuldet hat und als freund nimmt man auch mal ware entgegen wenn es mit dem Geld nicht klappt.
2.hacken:
Bei dem einen tief-mittelton Lautsprecher hat sich mal das äussere gummi vom metal gelöst, aber keine Sorge. Nasa Kleber hat das ganze wieder auf vorderman gebracht. Sound ist 1a und das wird sich in Zukunft nicht mehr lösen. Sieht nur etwas ungeschickt geklebt aus, weil noch paar flecken an der Klebestelle sind. Nein, kein riss oder etwas was den Sound beeinträchtig. Nur der originale kleber des Gummis hat wohl die hohen lautstärken nicht mehr mitgemacht und es musste geflickt werden. Klingt vielleicht nicht so schön, aber ehrlich, das system hört sich geil an und diese flickaktion beeinträchtig nicht die soundqualität oder belastbarkeit. Eigentlich wollte ich dieses System hinten im Saxo montieren, aber da hat doch Citroen verflucht nochmal ein 10" system vorgesehen. Ich fummel da rum um die innenverkleidung endlich abzukriegen und dann sehe ich nen 10"lautsprecher. Supi und in der Anleitung stand 13". narf.
www.tomworld.de
01.05.2002, 00:22 Uhr
RedAx
M404 Ich weis zwar nicht. was du für einen Ax hast aber mein Diesel ist gar nicht so laut. Siehe Kofferraum bei den Bildern vom Treffen.
Dieselfraktion
01.05.2002, 17:03 Uhr
vorne hab ich Tweeter
in der mitte hab ich 16 er(auf den Bild leider noch die 13er)
hinten hab ich Bassrolle+Verstärker
Angetrieben von:
-Sony XR-C430RDS +10 Fach CD-Wechsler
Und alles zu sammen hat mich
Verstärker 100DM
Rolle 100DM
die 16er 50 DM
Hochtöner 15DM
Radio(gebraucht) 150DM
Alles zusammen also 415DM
Und kligen tuts gut!!!
Ich hör aber noch mein Auspuff und den Luftfilter
Auf Deutsch, es muss nicht immer alles teuer sein!!!
Auf die Abstimmung kommt es an!!!
Dieser Post wurde am 01.05.2002 um 17:04 Uhr von Oxygen editiert.
Seiten: -1-     [ HIFI ]
