07.09.2003, 13:56 Uhr
Rastet er nicht ein? Dann schau mal unter den Klappgriff... Dort findest du in der Mitte mit so einer kleinen Nase die eine Seite vom Hebel. Im Winter hatte ich es mal, dass der durch den Klappgriff runter, aber dann nicht mehr hochgeht. Das ist dann, als wenn ich den Griff die ganze Zeit hochhalte und dann versuche, die Tür zu schließen... Wenn du also die Tür aufmachst und der Klappgriff wieder zurückgeht kann man gleichzeitig mit dem Finger den Hebel wieder hochschieben. Klingt jetzt komisch, aber musst mal schauen. Vielleicht sollte das Öl dann auch an die Stelle, vielleicht hilft das ja.  -- _______________
