AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zv zu = Fenster hoch!? Elektrische Ausstellfenster!? » Threadansicht
14.09.2003, 13:40 Uhr
Moin,
mal zwei Luxus-Fragen
1. Kann man die Zentralverriegelung (bzw. die dazugehörige Infrarotfernbedienung) so einstellen, dass die Fenster hochgehen, wenn man auf den Knopf drückt?
2. Hat sich jemand schon mal Gedanken darüber gemacht, wie man die hinteren Seitenfenster elektrisch öffnen und schliessen kann?
14.09.2003, 14:53 Uhr
Möglich ist alles, jedoch gehört noch etwas mehr Schaltung dazu für solche "Komfortfunktionen"...
14.09.2003, 15:03 Uhr
z.b der Sharan hat elekrtisch austellbare hintere Seitenfenster, das wäre also nicht so ein grosses problem!
ein grosses Problem ist da schon das mit dem Fenster! dazu müsste die zv erstmal wissen, das das Fenster offen ist, also ein schalter, dann brauchst du ja noch nen Steuergerät, welches die daten analysiert und dann die EFH steuert!!
14.09.2003, 19:52 Uhr
Wie sieht die Öffnungs-Mechanik vom Sharan denn aus?
14.09.2003, 19:59 Uhr
hab ich mir noch nicht angeschaut, sollte aber machbar sein
14.09.2003, 20:05 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
dort sitzen im holm zwei Motoren (je seite einer) die über eine Spindel die scheibe
bewegen .das alles ist gekapselt als eine einheit ,die auch einen stolzen preis hat.
Denn der motor wird überwacht damit nicht bei fehlern die scheibe überlastet wird.
Das gleich hatte ich vor an meinem ax einzubauen,hatte auch schon angefangen hab dann aber aufgrund der auftretenden probleme (winter,eis an scheibe,) aufgehört das weiter zu entwickeln.Kostet doch recht schnell erheblich geld (wenn ne scheibe auf dem Parkplatz bröselt) und verursacht dann auch erheblich ärger.
(ging mir bei meinen versuchen so )
Thomas
14.09.2003, 20:17 Uhr
ja scheibe hab ich zum testen, hoffe das teil günstig zu erwerben
15.09.2003, 06:46 Uhr
~SimS6
das die fenster beim schließen der zv ebenfalls zugehen ist sicher auch machbar. selbst der golf 3 hat dieses schon serienmäßig (wenn e-fenster vorhanden sind). und golf 3 gibt es ja ne menge am schrott. vielleicht kann man da ja teile von gebrauchen???
ich würde einfach mal bei vw (oder nem anderen hersteller bei dem es das gibt) fragen, wie das funktioniert...
15.09.2003, 17:45 Uhr
hmmm, bräuchten die Fensterheber dann nicht so ´ne Art Dauerplus?
Weil die sonst ja nur gehen, wenn die Zündung an ist.
Ausserdem ´n Steuergerät, das regelt, wie weit die Scheibe hochkommt usw.
Ausserdem wär´s klasse, wenn sich dann noch die Ausstellfenster und das Glasdach schliessen
Dieser Post wurde am 15.09.2003 um 17:48 Uhr von Gentsai editiert.
15.09.2003, 20:34 Uhr
Du brauchst vor allem Geber, die den Stand der Fenster melden. Oder zumindest ein Signal, ob sie oben sind oder nicht...
15.09.2003, 20:42 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
nicht nur das,sondern auch geber die melden wenn die scheibe zu schwer geht oder ein gegenstand dazwischen ist.(kann ja dein Kopf sein )
Thomas
16.09.2003, 16:38 Uhr
Genau! das ist ein grosser aufwand!
