AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Preis ok ? » Threadansicht
16.09.2003, 18:11 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
Hallo Leute !
War heute mit meinem kleinen bei PitStop....
Hab schlucken müssen als mir der Meister die "dringend" zu machenden Sachen gezeigt hat :
Achsmanschette
Querlenker (vielleicht sogar beide)
Achsmanschette a+e
TBB-Satz
Einbausatz TBB
2 Radzylinder hinten
Bremsflüssigkeit
Bremsbacken + Radzylinder a+e
2 Reifen
2 Stahlrad komplett montiert
Gesamtpreis 561,56 €
Is der Preis zu hoch ? oder OK ?
Weiß leider auch nicht ob / was man selber machen kann, da ich nicht gerade der beste Schrauber bin.
Vielen Dank für Rat und Vorschläge !
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
16.09.2003, 18:12 Uhr
UI UI UI Aber Preislich ist dat schon normal
Was für einen AX hast Du ? Hubraum, KW, Baujahr?
Welche Achswellenmanschetten genau?
Getriebeseitig / Radseitig?
Was heitß a+e?
Was heißt TBB?
... Gruß ... Twix ...
Dieser Post wurde am 16.09.2003 um 18:22 Uhr von Twix editiert.
16.09.2003, 18:56 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
@ Twix
a+e ka... aus + einbau vielleicht ?
TBB ebenfalls ka...
10/93 1.0 / 33 KW (also 956 ccm)
y ?
16.09.2003, 21:14 Uhr
Also
1. Mit den paar Daten kann ich nicht alles auflisten
2. Firmen wie Pit-Stop machen meist mehr als nötig, weil sonst kaum einer verdient.
3. Ist definitv zu teuer (meine Meinung)
4. Ich versuchs mal:
1. 2 x Achs"wellen"manschette (angenommen radseitig) a 10,81 = 21,62 €
2. 2 x Rad"brems"zylinder (angenommen ohne Bremskraftverst.) a 35,54 = 71,08 €
3. Bremsbackensatz hinten = 18,29 €
4. 2 x Reifen 145/70 71T = (nicht der preiswerteste) Hankook RADIAL K701
a 27,10 € = 54,20 €
5. 2 x Stahlfelge = Holst Du Dir vom Schrott = ~ 30 €
6. Bremsflüssigkeit = ~ 12 €
Rechnen wir grad mal = so übern Daumen sind das : 207,19 €
561,56 €
-207,19 €
354,37 €
Es bleiben Dir also für die Querlenker (die vom Saxo z.b. kosten ca. 72,- /stk)
und für den komischen TBB und den Einbau ca. 354,37 € ...
Ich versteh nicht ganz warum Du neue Querlenker brauchst (gehen eigentlich
seltener kaputt) ... Aber egal .. kannst Dir ja mal durch den Kopf gehen
lassen und ggf bei einer Freien Werkstatt nachfragen ....
Oder auch bei Citroen ... Sagst halt nur das Du schon Teile auf Lager hast.
.... Gruß ... Twix ...
16.09.2003, 21:41 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
Achso, und die Teile dann selber besorgen...
OK, werd mich morgen mal schlau machen und dann wieder hier posten...
Werde es auch mal bei der Konkurenz (ATU) probieren *sfg*
Danke @ Twix für die Infos
Danke @ Oxygen für die Anteilnahme *g*
P.S. : Der Typ meinte der linke Querlenker wäre ausgeschlagen. Im Normalfall sollte man dann auch den rechten mitwechseln.
Könnte auch gut sein, da mein "Kleiner" seit ein paar Wochen ziemliche Geräusche macht (beim Fahren über Hubbel etc)
Dieser Post wurde am 16.09.2003 um 21:43 Uhr von Thund3r editiert.
16.09.2003, 21:47 Uhr
TBB= Trommel-Brems-Backen..?
buchsen im eimer = neuer querlenker ...auf anfrage hab ich bei ebay für 110€ 2 stück bekommen.
allen die buchsen kosten bei cit komplett 80 euro, das lohnt nicht, lieber neue querlenker ...macht keinen stress und du hast gleich auch neue traggelenke
dazu versand von 8€ oder so
was ich noch machen würde:
achswellensimmeringe... 15€
frisches getriebeöl ...25€
16.09.2003, 22:21 Uhr
andreas w.
Habe letze Woche komplette Bremsanker mit nagelneuen Zylindern und Belägen für 30 Euro abgegeben. Reifen hab ich noch gute auf Felgen. Welche Größe brauchst du?
Gruß Andreas W.
17.09.2003, 12:33 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
So....
Also CIT Werkstatt fällt weg Stundensatz von 73 €....
Freie Werkstatt : "Kommen's ma nächste Woche vorbei, mein Kollege hat gerade Urlaub" -->Ich brauch die Kiste aber schnell wieder fahrbereit
Wird mir wohl nix übrig bleiben als den Auftrag an PitStop zu geben.
Es sei denn es gibt hier im Forum nen Hobbybastler, der das alles machen kann und irgendwo im Rhein-Neckar-Raum wohnt
gr33tz Thund3r
18.09.2003, 05:09 Uhr
Lemezz
mein Ax wird auch heute noch in die rep gegeben. 600 Euro muss ich dann hinblättern. Gemacht wird folgendes : Service (ölfilter, ölwechslen, zündkerzen ) Die Bremsen werden angeschaut (vieleicht nicht mehr gut ?) Zahnriemen wird vorsorglich gewechselt. Das Armaturenbrett wird ausgebauen und da wo die benz anzeige , speed und drehzahlmesser ist werden alle Lampen ausgetauscht da ein paar nicht mehr gehen. Heizelement wird ausgebauen und gegen ein komplet revidiertes von cit getauscht (da ein loch) dafür Zahl ich die 600 Euro. Das mit dem Zahnriemen weis ich nicht so recht ob ich den machen sollte da ich jetzt den 140`000 drauf hab und sowieso irgendwann dann die zylinderkopfdichtung machen muss (obwohl der cit mech mir das Wechseln des zahnriemen sehr dringend ratet obwohl er erst bei 160`000 fällig wäre) Er sagte auch das die Zylinderkopftrallaladichtung vieleicht auch länger halten tut da ich noch kein öL am Boden hab. Ich lass den scheiss Riemen aber machen dann ist der gut. Neue Winterreiffen von Michelin wird noch bestellt (nicht im Preis enthalten) und eventuell neue Felgen. Alles zusammen dann so 800 Euro oder chlei mehr. Wer sein Auto bahlten will muss auch rein stecken oder wie geht das ? àhnlich wie bei den Frauen zumindest
Es grüsst Lemezz
18.09.2003, 17:13 Uhr
Lemezz postete
Warum einfach, wenn´s auch schwer geht...
18.09.2003, 17:46 Uhr
Unterstellen wir ihm mal, dass er nur das Kombi meinte...
18.09.2003, 17:52 Uhr
Für solche Kinkerlitzchen würd ich nie im Leben ´nen Mechaniker beauftragen
18.09.2003, 18:03 Uhr
Lemezz
kinkerwas ? Also jetzt mal zur Tatsache, ich bin zwar technisch begabt und hab keine 2 linke Hände aber mit diesem zeugs hab ich keine Erfahrungen und desshalb habe ich diese Rep meinem mech übergeben. Das Armaturenbrett wird ganz ausgebaut da das Heizelement doch noch ausgetauscht werden müssen. Ausserdem muss ich meine Anlage neu machen, die Verkablung wurde damals primitiv von mir bei -10 Grad Celsius verlegt. Da ich sehr viel gekable am Radio dran hab hab ich das Teil sehr schwer dann in die Nische rein gebracht. Jetzt muss ich das Radio raus nehmen da ich 8 neue Kabel für 4 4-way Boxen verlegen muss + ne neue Ansteuerung. Darum nehm ich das ganze brett weg da ich so viel besser an den ganzen Misst komme und somit um einige nervige Zeit einsparen kann. Es grüsst lemezz
Dieser Post wurde am 18.09.2003 um 18:04 Uhr von Lemezz editiert.
18.09.2003, 22:41 Uhr
Glaub mir, wenn du das Kombi ausbaust, um paar Kabel zu verlegen, sparst du garantiert keine Zeit. Ganz im Gegenteil...
19.09.2003, 12:02 Uhr
Lemezz
doch und weisst du wieso ? Ich muss ja nur die Kabel verlegen, der Mechaniker baut alles auf und zu das einzige was ich verliere ist Kohle, aber da ich den mech kenne kommt das günstig. es grüsst lemezz
