AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Startproblem beim Ax » Threadansicht
20.09.2003, 12:08 Uhr
~TK4795
Hallo Leutz.
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem AX dreht sich beim Starten zwar der Anlasser, der Motor springt aber nicht an.
So wie es aussieht, hat der Vorbesitzer leider an der Elektrik gebastelt und an einem Grünen Kabel (geht wohl zum Steuergerät) einen "Bypass" gelegt.
Das heisst, das "neue" Kabel geht zu einem Geber der unten an der Ansaugbrücke sitzt.
Allerdings ist dieses Kabel nuchmal unterbrochen und zwischen den beiden Kabelenden saß ein elektronisches Bauteil (Wiederstand, Diode, o.Ä.). Leider ist das Teil weg und daher auch nicht klar was es war.
Das Kabel das von der Steuereinheit kommt (oder da hin geht) führt 2,5 V.
Wenn man dieses Kabel mit dem Stück verbindet welches zum Geber geht, ist kein Strom mehr messbar. Allerdings springt der Motor an, solange man den Starter mitlaufen lässt. So bald man den Zündschlüssel zurück auf "Zündung an" lässt, ist der Motor auch wieder aus.
Bei aufgetrennter Verbindung macht der Motor überhaupt keinen Mucks.
Ergänzend sei bemerkt, dass ich natürlich schon überprüft habe ob er einen Zündfunken hat und ob er Sprit kriegt.
Ich hoffe, dass Ihr mir bei meinem kniffligen Problem helfen könnt.
Danke im Voraus
Tom
20.09.2003, 13:21 Uhr
Kannst du mal genauer spezifizieren, um was für einen Geber es sich da handelt? Oder mal ein Bild?
Kann mir nicht so recht vorstellen, welcher Geber dort sitzen soll...
20.09.2003, 14:41 Uhr
~TK4795
Hi Jens.
Bild wird schwierig ohne den Motor auzubauen. Der Geber sitzt am Ansaugkrümmer, quasi unter dem Vergaser gegenüber der Spritzwand.
20.09.2003, 16:24 Uhr
Mmh, was is das für'n Motor?
Meiner sieht so aus, kannst du's da beschreiben?
(Sorry für die Quali, das war grad mit der Webcam. )
Dieser Post wurde am 20.09.2003 um 16:24 Uhr von Jensen editiert.
20.09.2003, 16:42 Uhr
~TK4795
Ist ein 1600er Motor. Jau ! So sieht er aus. :-)
20.09.2003, 16:43 Uhr
~TK4795
Auf dem oberen Bild in der Mitte der Brücke.
20.09.2003, 17:02 Uhr
Der Schlauch da oder das was noch von ihm übrig ist gehört aber zum Kühlkreislauf, weil die Kanäle vom Kühlwasser unterspült sind...
20.09.2003, 17:09 Uhr
~TK4795
Tja, sieht irgendwie merkwürdig aus...
Ich geh nochmal "fingern"... ;-)
Thomas
