AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » ausstellfenster nachrüsten » Threadansicht
22.09.2003, 21:04 Uhr
blamuhkuh
hi,
habe heut nen ax uffm schrott gefunden.
der hat hinten noch ziemlich gut erhaltene ausstellfenster mit allen halterungen.
jetzt meine frage: der schrotthändler will komplett für das ganze 20 euro haben. ist das zuviel oder ok ?
sollte ich die gummidichtungen mitabmachen oder sind die stark angeklebt ?
wie man diese dann an meinen ax ohne ausstellfenster montiert, steht glaub ich schon hier irgendwo in nem thread.
mfG
Marcus
22.09.2003, 21:11 Uhr
20 € für zwei Scheiben inkl. Dichtungen, Halterungen, Schrauben etc. ist ok, musst du halt entscheiden, ob du das dafür ausgeben kannst und willst.
Die Dichtungen sind einfach nur eingesteckt, ungefähr so wie die der Heckklappe, die müssten problemlos abgehen.
Haben die AX Modelle ohne Ausstellfenster denn die gleichen Löcher für die Verschraubungen?
Wenn ja, dann sollte man´s selbst ohne Anleitung hinkriegen, die guten Stücke zu montieren
22.09.2003, 21:15 Uhr
blamuhkuh
also bei meinem ax (93er Teen) sind schon löcher da für die ausstellfenster. über die löcher sind so plastikstöpsel drüber.
frage mich nur wie die schrauben in die löcher gedreht sind.
22.09.2003, 21:22 Uhr
die löcher sind bei allen möhren vorhanden, die stöpsel musst du rauspulen und passende plastik-dübel einsetzen
gibts bei cit für 1,02+märchensteuer euro das stück ...du bräuchtest 10 stück
tn: 699273
wenn du die heil rauskriegst kannst du se natürlich auch mitnehmen ...wird aber verdammt fummelig :o)
22.09.2003, 21:25 Uhr
blamuhkuh
wie sieht das aus mit dem ausbau der alten fenster ? ist das arg fummelig ?
22.09.2003, 21:43 Uhr
bei den ausstellfenstern die ersten 3 schrauben lösen und bei der 4. und 5. von aussen gegenhalten damit se nicht rausfällt
bei den eingesetzten fenster wirds schwieriger ...eine person draussen hinstellen die aufpasst dass das teil nicht fällt. auf die rückbank legen und mit den füssen das fenster in der hinteren oberen ecke herausdrücken ...nur keine angst so schnell bricht das nicht
22.09.2003, 22:04 Uhr
Aber Ausstellfenster bringen auch ein Nachteil mit sich muss ich mal grad so erwähnen bevor du hier anfängst zu schrauben *gg*
Sie werden öfter mal undicht
23.09.2003, 19:38 Uhr
blamuhkuh
so hab mir die ausstellfenster geholt.
die dübel hab ich nich rausbekommen ..
denke mal dass ich sie über cit beziehen werde. oder hat jemand zufällig 10 stück für mich da ? :-D
