AX-Club Forum » HIFI » Mk2 Kabel nach vorne » Threadansicht
23.09.2003, 13:57 Uhr
~Galle
wie leg ich am geschicktesten beim MK2 ein Kabel vom Radio an die beiden Vordertüren (issen 3 Türer deswegen vorne keine Boxen)?
23.09.2003, 14:07 Uhr
Unterhalb der A-Säule finden sich ein paar Löcher, in die Stopfen eingesetzt sind. Dort kannst du Löcher reinbohren und die Kabel durchziehen. Is manchmal etwas fummelig, die dann auf der anderen Seite des Holm wieder raus zu manövrieren. In der Tür ist dann auch so eine Öffnung, da geht's dann wieder rein. Am besten ist dann noch so ein Schutzschlauch, durch den die Kabel zur Tür gehen und der dann von Öffnung zu Öffnung geht. Sie wie man's halt bei den meisten Serientüren sieht.
24.09.2003, 11:13 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Also ich würd mir, bevor ich die Kabel verlege, vom Schrott diese Schutzschläuche holen!
Wenn die Kabel mal drinn sind müssen sie eh widda raus um den Schutzschlauch rein zu machen.
Fummelig wirds erst wenn du den Schlauch rein machst, genau das war auch der Grund warum ich gleich mit den Kabeln für die Fensterheber en Kabel für die Boxen rein gelegt habe!
Durchs Amaturenbrett kommst du am besten mit nem Draht und Klebeband.
Fang am Radio an und geh unterm Lenkrad wider raus. (Zwischenstop)
Dann an der gleichen Stelle wieder rein und zu Sicherungskasten wieder raus!
So hab ichs gemacht und ging einwandfrei!
Auf der Beifahrerseite ist das ja das kleinste Problem! Handschuhfach raus und dann haste Platz bis zum erbrechen!
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 24.09.2003 um 11:23 Uhr von Blätschie editiert.
Seiten: -1-     [ HIFI ]
