AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Getriebe Öl Sae 80w Api Gl4 » Threadansicht
27.09.2003, 14:51 Uhr
Resch
Hi leute. Mein pap hat mir grade das Öl von Castrol "SAE 80W API GL4" mit gebracht. Und wenn ich das richtig sehe, kann ich das öl nicht einfach dazu geben, oder? Ich muss doch nun das alte raus lassen, und dann das neue rein geben, oder sehe ich das falsch??
Bitte helft mir!
Achso ich seh grade, das ist Mineralisches Getriebeöl..
Hmm am besten ist, ich tausch das um und holl voll-synt. 75 W80
Dieser Post wurde am 27.09.2003 um 15:03 Uhr von Resch editiert.
28.09.2003, 20:35 Uhr
citroenbastler
Avatar von citroenbastler
Hallo Resch,
laut meiner Rep. Anleitung soll in die PSA Getriebe Öl mit der Spezifikation GL5, nicht GL4.
Wenns nur ums auffüllen geht, weil vielleicht bißchen wenig drin ist, kannst es gut nehmen und einfach dazu kippen. Wenn Du allerdings das Öl wechseln willst (was man eigentlich gar nicht muß), solltest Du entweder TOTAL Transmission 75W80 nehmen, oder ein X-beliebiges Öl 75W90 API GL5.
Ich hab' z.B. ein 75W90 API GL5 Vollsynth. von Liqui- Moly drin und bei mir funktioniert das gut. Das Getriebe läßt sich schön leicht schalten.
Doppeltgewinkelte Grüße,
Martin
28.09.2003, 20:38 Uhr
Stimmt, steht auch bei Castrol. Weil bei AX Diff. und Getriebe sich das Gehäuse teilen...
30.09.2003, 18:22 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Mal ne dumme Frage:
Wie merke ich das genug Getriebeöl drinn is?
Hab jetzt die Einlassschraube auf gemacht und Öl rein laufen lassen bis es wieder raus gelaufen ist! Da es ja die Einlass- und Kontrollschraube ist nehme ich mal an dass soviel rein muss bis nichts mehr oben raus läuft?
tot aber bequem
01.10.2003, 03:13 Uhr
Du meinst, BIS es oben rausläuft. Damit hättest du recht.
01.10.2003, 08:43 Uhr
Blätschie
Solange es läuft ist doch zu viel drinn, oder?
Also warten bis nichts mehr raus läuft, wenn du verstehst was ich meine!?!
tot aber bequem
01.10.2003, 11:30 Uhr
Genau.
01.10.2003, 17:08 Uhr
~Chris
wenn Du wechselst, nimm besser nicht das 80ger, Du reißt im Winter bei kaltem Getriebe den Schaltknüppel raus, weil die Gänge kaum reingehen. Bei mir war die Suppe keine 3 Wochen drin, mit 75w90 flutscht es viel besser. Gibt´s auch als no - Name, garantiert das Gleiche wie Markenöl. TAF-X ist auch sehr gut, aber ich finde es einfach zu teuer.
Chris
