AX-Club Forum » Anderes » Ot geber » Threadansicht
28.09.2003, 13:48 Uhr
Sollereder
wie kann man den OT geber der beim Gti am Getriebe sitzt Prüfen
hängt der OT geber mit der zünung und dem Benzienpumpenrelais irgend wie zusammen den ich bekomme weder Strom auf Benzinpumpe noch auf Zündung (kein Zündfunke) vieleicht kann man das mit dem Diagnosestecker ausmessen aber wie
Gruß aus Osterreich
28.09.2003, 13:52 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
das sieht eher wie Doppelrelais aus.
Der Ot geber geht eigentlich sehr selten kaputt.
Thomas
28.09.2003, 14:11 Uhr
Sollereder
Dopppelrelais schon 2 mal getauscht
28.09.2003, 15:21 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
der Ot geber sagt dem steuergerät welche position der zylinder 1 hat,solange du aber keinen sprit bekommst spielt er keine rolle.
Mit dem diagnosestecker kannst du das aber nicht messen.
Thomas
28.09.2003, 16:47 Uhr
Sollereder
Alles nochmal kontrolliert bei den Strom Verbindungen
Strom steht am Relai ( Benzinpumpe an )
Relai schaltet auch die Leerlaufdüsen am Einspritzer
Hat jemand Doch noch eine Ahnung was es sein kann
wie gesagt Doppelrelai kann es nicht sein
Kann man OT geber irgend etwas messen
Diagnose Speicher ausgelesen aber keinen Fehler gefunden
Dieser Post wurde am 28.09.2003 um 16:49 Uhr von Sollereder editiert.
28.09.2003, 17:59 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
wenn du keinen Zündfunken kriegst kann eher das Zündmodul defekt sein.
Wie ist den der fehler aufgetreten So plötzlich oder hast du irgendwas gemacht.
Thomas
28.09.2003, 19:03 Uhr
zx14
was hast du für ein problem bei deinem ax
mfg zx14
28.09.2003, 19:06 Uhr
Sollereder postete
...den ich bekomme weder Strom auf Benzinpumpe noch auf Zündung (kein Zündfunke)
29.09.2003, 15:15 Uhr
WW
meines Wissens kann es doch mit dem OT-Sensor zu tun haben. Fighterbomber hatte mal dieses Problem. Wenn das Steuergeraet nicht innerhalb einer gewissen Zeit beim Startvorgang ein brauchbares Signal vom OT-Sensor bekommt, wird der Strom zur Benzinpumpe und zur Zuendspule wieder abgestellt bzw. gar nicht durchgeschaltet. Diese Sicherheitsfunktion ist sehr gebraeuchlich auch bei anderen Herstellern. Vielleicht kann FB noch mehr dazu sagen, ob es eine Messmethode gibt, den OT-Sensor als Uebeltaeter zu entlarven. Meines Wissens schien er aber in Ordnung, das produzierte Signal war aber fuer das Steuergeraet zu schwach.
Gruss
WW
Dieser Post wurde am 29.09.2003 um 15:21 Uhr von WW editiert.
29.09.2003, 16:22 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
@WW ,das ist korrekt,aber wenn von anfang an kein Zündfunke da ist würde ich doch eher aufs Zündmodul tippen,erst wenn danach immernoch nix geht wäre das noch eine möglichkeit.
Thomas
29.09.2003, 16:37 Uhr
WW
Das Zuendmodul ist auf jeden Fall auch eine moegliche Fehlerquelle und die Erfahrung zeigt, dass es schon mal oefter defekt ist.
Gruss
WW
29.09.2003, 16:54 Uhr
Der OT Geber muß einen Widerstand von 200 - 300 Ohm haben so weit ich mich erinnere ( Das hatte meiner nicht mehr )
Und beim drehen muß eine Rechteckspannung von mindestens 2 Vold anliegen ... meiner hatte noch 1,6.
Ich müsste noch 3 - 4 OT Geber in Reserve liegen haben - deswegen werde ich nie wieder einen längeren Ausfall haben :-)
29.09.2003, 20:56 Uhr
Sollereder
Danke an alle habe ihn ausgemmessen
bei meinem meßgerät rührt sich beim Messen de Ot Gebers am
Klemme 1 und 2 etwas
Eimgestellter Meßbereich 2000k Ohm es erscheine Wete zwischen 600 und 700
Ich glaube nicht das es normal ist oder írrre ich mich da
Kann mich da jemand bestatigen oder soll ich ihn zur Verwertung geben :-)
30.09.2003, 08:31 Uhr
Also 200 - 300 weiß ich ganz genau ... ob ohm oder kilo-ohm weiß ich nicht mehr.
aber 600 - 700 waren das ganz sicher nicht. Kennst du wen beim ADAC ? Die haben das in deren Buch stehen. Wollte den schon fragen ob er mal die Seiten für den Ax zum Scannen dalassen kann :-)
30.09.2003, 10:50 Uhr
Sollereder
So denn wie gesagt tote zum leben erwecken
Gestern bestelt bei peugeot alle die das den OT Geber auch mal brauchen
Teilenummer 1920.C3
jetzt läuft er wieder tadellos bei ersten umdrehen
Fightbomber hatte recht beim ausmessen
Ohmmeter auf 2000 Ohm einstellen und irgendwas zwischen 300 und 400 messen dann ist er in Ordnung
Jetzt hoffe ich das er noch ein paar Jahre hält denn Ventilschaftdichtungen und Zyinderkopf Dichtung sind überholt und er hat erst gut 120000 Km runter
glaube nicht so schnell das ich Ihn zur Verwertung geben muß
Gruß aus Österreich und lang Lebe der AX so lange Motor und Getriebe hält
02.10.2003, 15:41 Uhr
02.10.2003, 17:08 Uhr
Sollereder
Das rote Pünktchen soll der zündfunke sein :-)
02.10.2003, 20:33 Uhr
Schade das das Forum einen schwarzen Hintergrund hat ... sonst würde man sogar die Ventile dazu sehen *lach*
02.10.2003, 20:46 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
@Fighterbomber ,na stell doch in deinem profil einfach ein anderen Style ein.
Es gibt noch den "Citroen Sport" Style anstelle des normalen.
Thomas
Seiten: -1-     [ Anderes ]
