AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Antriebswelle defekt » Threadansicht
02.10.2003, 15:51 Uhr
Also ich tippe mal meine Antriebswelle vorne links (in Fahrtrichtung) ist defekt, da ich doch ziemlich starkes "Klackern" höhre, wenn ich in Rechtskurven aufs Gas gehe.
Selbst in scharf gefahrenen Linkskurven (bei starker Fahrzeugneigung) klackerts vorn links.
Zudem sifft an der Manschette innen am Getriebe Fett raus.
Dummerweise musste ich letztens schon die rechte Antriebswelle machen lassen (hatte selbst keine Zeit). Das hat 300 Euro gekostet weshalb ich im Moment erst mal ziemlich pleite bin (Mein Vater hats mir vorläufig geliehen; also die Reparatur und ich hab jetzt Schulden bei ihm).
Also mal ganz dumm gefragt wie lang kann ich mit der kaputten Antriebswelle noch fahren mal vorrausgesetzt ich fahre schonend und gehe in Kurven so wenig wie möglich aufs Gas??
Und was kann im schlimmsten Fall passieren wenn ich daran nichts mache??
Und wo ich gerade dabei bin. Wie schwer ist es die Antriebswelle zu wechseln?? Also jetzt mal so aus Erfahrung und nicht den Büchern nach.
Was kommt mich so ne Antriebswelle für vorn links und wo bekomm ich sie am besten her???
03.10.2003, 08:50 Uhr
Bandit
Geht eigentlich ganz schnell .
Ich hab für die linke ca 20 min gebraucht inkl Ol.
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
03.10.2003, 09:49 Uhr
Christian ax1.1
Naja, bei 20min muß aber schon alles super glatt gehen.
Wenn Du noch nie eine Welle gewechselt hast, rechne lieber erstmal mit 1-1,5h. Meistens hakt's dann doch irgendwo. Wie das geht, ist hier im Forum ja schon öfter beschrieben worden.
Günstige gebrauchte mit Garantie gibts z.B. hier: www.renet.de
Da habe ich auch eine her. Kann bis jetzt nicht klagen.
03.10.2003, 09:53 Uhr
Bandit
jo bei der rechten hab i au 3 stunden gebraucht
Gruss Ilan
03.10.2003, 11:41 Uhr
"Also mal ganz dumm gefragt wie lang kann ich mit der kaputten Antriebswelle noch fahren mal vorrausgesetzt ich fahre schonend und gehe in Kurven so wenig wie möglich aufs Gas??"
wenn sie die Traktion verliert, also die Verbindung zum Differential, keinen Meter mehr; also wechseln.
Gruß ice
11.10.2003, 00:11 Uhr
~Chris
Also, die 300 Euronen für die Reparatur schocken mich ja wirklich... Neu bekommst Du die Wellen bei Meißen oder le Citron für hundertschlagmichtot hinterhergeworfen... Aus- und Einbau vielleicht eine Stunde. Schon ein wenig Schraubenkenntnis nötig, wenn man es selbst machen möchte.
Fahren kannst Du schon noch damit, solltest es aber eher nicht. Platzen wird sie nicht, aber mach´es, sicher ist sicher...
Chris
13.10.2003, 16:04 Uhr
~Dirk
Also, meine klackert in scharf gefahrenen Kurven auch. War damit beim Cit-Meister, der auch damit fuhr. Sein Urteil: Solange weiterfahren, bis es beim Geradeauslauf klackert. Vorher ist es nicht gefählich - kostet nur früher Geld. Fahre jetzt schon 15.000km damit rum und es ist nie schlimmer geworden......
Gruß Dirk
13.10.2003, 18:10 Uhr
Meine klappern auch geradeaus von ca. 2500 bis 3000 Umdrehungen und danach geben sie weitestgehend Ruhe, werde sie diesem Samstag wechseln...
Dieser Post wurde am 13.10.2003 um 18:10 Uhr von Gentsai editiert.
13.10.2003, 19:01 Uhr
Naja die Welle muss einfach halten.
So lange bis ich die neue hab und einbauen kann.
Aber noch macht er keine Geräusche wenn ich geradeaus fahre.
Ich so lang wird sie wohl noch halten.
