AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heckstossstange abbauen » Threadansicht
23.10.2003, 16:27 Uhr
Heckstossstange abbauen!!
wie geht das am besten, hab die Zwar vor nem Monat schon mal abgehabt,
aber das ging bescheiden, gibts da nen Trick?
23.10.2003, 16:39 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Unten die 2 Schrauben raus. Oben die Nieten durchdrücken.
Dann an der Seite das vorderste Teil Richtung Auto drücken und hinten nach außen ziehn. (Also Fahrerseite nebern Radkasten, dann mit der linken Hand drücken und mit der rechten ziehn) Dann das ganze nach hinten Schieben! Dann hast du die erste Hälfte schon weg. Das ganze an der anderen Seite und fertig!
Dann musst du den Prallschutz wegschrauben und die Stifte von den Nieten wieder raus schütteln. Rechts (von hinten gesehn) müsste en Loch sein!
Ich hoffe das war verständlich!
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 23.10.2003 um 16:41 Uhr von Blätschie editiert.
23.10.2003, 16:45 Uhr
ich find das geht total beschissen, werd ich ja am WE sehen!!!
THX
23.10.2003, 16:48 Uhr
Blätschie
Wiso am WE, das ist doch ne Sache von 2 Minuten!
Wenn ich daheim bin gug ich mal nach en Paar Bildern dann mach ich dir ne schöne Beschreibung!
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 23.10.2003 um 16:49 Uhr von Blätschie editiert.
23.10.2003, 17:23 Uhr
weil ich erst am WE anfange mit meim AX Heck!
23.10.2003, 18:51 Uhr
Blätschie
1) hier drücken
2) hier ziehn (nicht nach hinten sondern zur Seite)
dann müsstest du die Stoßstange eigentlich (wenn nicht zu viel Dreck drinn is) ganz locker nach hinten wegziehn können!
Du musst dir das ungefähr so vorstellen
Rot und Gelb sind Blech, weiß ist das Loch wo der Halter drinn sitzt.
Das Gelbe ist nach außen gezogen und verhindert das der Halter nach hinten raus rutschen kann. Deshalb die Stoßstange nach außen ziehn das du über die Kante kommst und dann nach hinten weg!
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 23.10.2003 um 19:01 Uhr von Blätschie editiert.
24.10.2003, 12:50 Uhr
RedAx
Ach dann nimmst du die Kunststoff halterungen auch raus? Ich zie einfach immer nach außen. So bleiben die Halter drin und mann hat nicht so viel gefummel.
Dieselfraktion
24.10.2003, 14:42 Uhr
Blätschie
Richtig!
Das hab ich am Anfang auch so gemacht aber ich finde wenn man die Halter mit raus nimmt geht bedeutend einfacher. Wenn man die Halter drinn lässt ist es meiener Meinung nach mehr gefummel und wenn du Pech hast ist danach der Halter oder die Aufnahme für den Halter gerissen.
Naja, aber jedem das seine!
tot aber bequem
24.10.2003, 17:51 Uhr
RedAx
Alles nichzköner hir im klup
Dieselfraktion
24.10.2003, 17:52 Uhr
Blätschie
Pappnase!
tot aber bequem
