AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Temperaturgeber Kombiinstrument » Threadansicht
25.10.2003, 20:43 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Hab heut mal den Temperaturgeber aus meienm alten 1.4er augebaut.
Was gibts da zu beachten wenn ich den in meinen 1.1er rein mach und wie krieg ich ne Verbindung zwischen Temperaturgeber und Temeperaturanzeige?
tot aber bequem
25.10.2003, 20:47 Uhr
RedAx
1. Muss der in ein passendes Loch.
2. Mit einem Kabel
Dieselfraktion
25.10.2003, 20:54 Uhr
Blätschie
Scherzkeks! Ich dachte jetzt eher an entlüften, Anzugsdrehmoment, ...
Und von nach wo?
Ist das möglicherweise schon vorgerichtet? Im Moment ist ja ein 1poliger drinn und der den ich jetzt reinmach hat ja dann 2 Pole.
Genauso am Kombi. Da ist ja auch ein Stecker mit kein Ahnung wie viel Kabel.
Könnte ja sein das man nur den alten raus und den anderen rein machen muss und schon läufts!
tot aber bequem
25.10.2003, 23:16 Uhr
Könntest du versuchen. Also mehr als raus und rein is nich... 30Nm waren's glaub ich... Hast du denn die passende Anzeige dafür?
Ansonsten wirst noch ein Kabel ziehen müssen. Pin 2 des Schalters is die Warnlampe und Pin 1 für die Anzeige. Kabel geht von Pin 1 auf Pin 4 des grünen Steckers am Kombi. Musst mal genau hinschauen, die Stecker sind in der Regel auch beschriftet. Von Pin 2 geht's an Pin 2 des grünen Stecker am Kombi, aber das sollte ja schon da sein.
Witzigerweise seh ich grad, dass wenn die Lampe für Öltemp. an geht auch automatisch gleich die für's Kühlsystem anschaltet.
26.10.2003, 09:31 Uhr
ich suche son scheiß geber schon seit nem halben Jahr!!! kotz
26.10.2003, 12:38 Uhr
RedAx
Dann kauf dir einen bei Citroen.
Dieselfraktion
26.10.2003, 12:43 Uhr
die wollen zu viel Geld dafür
26.10.2003, 12:51 Uhr
RedAx
Ich guck die tage mal bei meinem Schrotti.
Wo sitzt das ding denn genau? will nicht lange suchen.
Was darf der kosten?
Dieselfraktion
26.10.2003, 12:57 Uhr
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=3302
max 15
26.10.2003, 17:44 Uhr
Blätschie
Jou, hab das Kombi von meinem alten 1.4er drinn, von dem auch der Temperaturgeber ist!
Werd ich morgen mal testen wenn das Wetter mitspielt!
tot aber bequem
26.10.2003, 22:29 Uhr
pete
Jensen postete
Warum eigentlich? Dieses Phänomen hat mich schon mal zum Wahnsinn getrieben.
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
27.10.2003, 12:34 Uhr
Wahrscheinlich wenn Öltemp. hoch ist nimmt er automatisch an, dass dann der ganze Motor bzw. Kühlmittel auch zu hoch sein muss.
Der Schalter für Öltemp. gibt Masse für beide Lampen frei. Eine Diode sorgt dafür, dass es nur in die eine Richtung funktioniert...
27.10.2003, 20:49 Uhr
Blätschie
Hat schon mal jemand so nen Stecker vom Kombiinstrument auf gemacht? Sitz grad davor und krieg ihn net auf!
Schnelle Hilfe wär echt fein!
tot aber bequem
27.10.2003, 22:44 Uhr
Sind nicht alle Pins mit Kabel versorgt? Und gehen dann irgendwo in's Leere?
27.10.2003, 23:06 Uhr
Blätschie
Nein verdammt, ich könnte kotzen! Hab ewigkeiten rumgefummelt bis ich das scheiß Kombi raus hatte (da meine Narbe vom Lenkrad nicht runtergeht) und dann ... kein Kabel da!
Hab ne Imbus vom Lenkrad rund gedreht und son Halter von den Steckern am Kombi abgebrochen, außerdem die Tachowelle wieder auseinandergezogen (voll der scheiß Stecker, kürzer als bei meinem alten) und mir die ganzen Hände verkratzt! Ich hab sooon Hals! Zur Beruhigung hab ich mir dann erst mal 3 Heineken rein geknallt und die Kiste wieder (fahrbereit) zusammengeschraub.
Wenn keiner en Plan hat reiß ich morgen den Stecker von meinem Alten raus und mach die Kabel da fest!
tot aber bequem
28.10.2003, 18:16 Uhr
Blätschie
So, hab jetzt den Stecker aus meinem Alten raus gemacht und die beiden verglichen und siehe da, Pin 4 ist (logischerweise) belegt aber Pin 9 nicht!
Für was ist denn Pin 9 zuständig?
tot aber bequem
28.10.2003, 19:29 Uhr
Blätschie
Juhu! Hat denn keiner nen Plan?
Wäre echt dringend! Bin heut schon den ganzen Tag ohne Tacho rum gefahrn und will nicht morgen noch mal so rumfahrn!
tot aber bequem
28.10.2003, 20:54 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
@Blätschie,ich schau mal nach aber das dauert nen moment.
Welchen stecker hast du denn aufgemacht.?
Thomas
28.10.2003, 21:08 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
so hab nachgeschaut.
der stecker der für tempanzeige ist hiest 9V
und führt folgende signale:
pin1:öldruckschalter (also für die lampe mit der kanne)
pin2:übertempschalter wasser (kühler kocht )
pin3: reserviert für ne temperaturlampe (aber welche?)
pin4:zum temperaturmessgerät vom sensor
pin5: nicht belegt
pin6:standlicht kontrolle
pin7:abblendlichtkontrolle
pin8:fernlichtkontrolle
pin9: nicht belegt (Nachtrag: lt. eines schaltplanes ist das der anschluss für die anzeigelampe des vorglühens beim diesel,(lampe mit glühwendel) ,ist aber ohne gewähr!)
nicht belegt heist :taucht nicht im schaltplan auf
der sensor für die temperatur hat zweianschlüsse ,einer für den übertempschalter und einer für die temperaturmessung.
ACHTUNG: diese belegung trifft nur auf modelle ab juli 1991 (Bj) zu.
Thomas
Dieser Post wurde am 28.10.2003 um 21:28 Uhr von Thomas editiert.
29.10.2003, 08:50 Uhr
Blätschie
Diesel? Hö?
Naja, hab das Problem jetzt so gelöst das ich nur den schwarzen Deckel vom Stecker (von meinem Alten, bei dem Pin 9 nicht belegt war) von Pin 9 geöffnet hab (alle auf einmal hab ich nicht aufgekriegt)!
Werd Pin 9 einfach wieder mit anklemmen, ob er jetzt ne Funktion hat oder nicht!
Trozdem Danke!
tot aber bequem
29.10.2003, 11:53 Uhr
RedAx
Hä?
ein 1.1er der Vorglüht*totlach*
Dieselfraktion
29.10.2003, 23:25 Uhr
Blätschie
So, es ist vollbracht!
Die Temperaturanzeige funktioniert wunderbar, (...nur Vorglühn tut er immer noch nicht ) jetzt muss ich mir nur noch en Paar Sperrdioden holen und dann ist der DZM dran! Dann hab ich endlich ein voll funktionierendes Kombiinstrument!
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 29.10.2003 um 23:26 Uhr von Blätschie editiert.
13.09.2006, 21:57 Uhr
shorty
hi brauche auch noch so ein geber hat jemand jetzt noch so ein zu verkaufen ? also den mit 2 pinen .
mfg
shorty
GT schnell und laut
