AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Wie dreh ich hinten die Dämpfer runter?? » Threadansicht
05.11.2003, 17:23 Uhr
Resch
Da ich nun was gebaut habe (Federwegsbegrenzer), möchte ich gerne die Dämpfer hinten genau 3 cm runter machen, kann mir einer Sagen wie ich das mache, am besten mit Bild..
Schonmal danke!!
05.11.2003, 18:02 Uhr
was Dämfer Drehen??
Das versteh ich nicht!
05.11.2003, 18:14 Uhr
Resch
Ich will die Schwingungsdämpfer hinten (Drehstebe) runter drehen.
06.11.2003, 16:35 Uhr
aha ja, da gibts nen Link und der fällt mir nicht ein!
wenn er mir einfällt poste ich ihn mal
06.11.2003, 16:44 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
@ Oxy: Geh doch mal kacken!
tot aber bequem
06.11.2003, 18:51 Uhr
Resch
danke. Morgen will umbauen. schonmal danke
06.11.2003, 18:55 Uhr
RedAx
Meinst du den?
http://www.yosemite-sam.de/pug/tun/tun1.htm
Dieselfraktion
06.11.2003, 20:11 Uhr
Resch
sowas in der Art. Ich will nur wissen wie und wo ich wie weit drehen muss, so das er 3 cm runter gehet
06.11.2003, 22:51 Uhr
Resch
So, nach 1 stunde suche im Netz, hab ich was gutes gefunden, was welche zahn einstellung bewirgt..
Danke nochmals
Ich mach 4 zähne innen und 4 zähne aussen *das sind ca. 50 % *steht auf der HP*
Ich mach ein Paar bilder wie ich das alles gemacht habe, mit vorher nachher *ich bau gleich meine selbst gebauten Federwegsbegrenzer ein *hab den von ZX und eine prudukt make eigenbau ..
Bis Samstag abend *da müssten die Bilder kommen* ich mach auch bilder, wie ich meine trommel heile mache *handbremse ist gerissen *beim Drivten im Sand *Sankt-Peter-ording* *fight kann mich bestimmt verstehen..
12.11.2003, 09:34 Uhr
Loki
Hallo
laut meiner Reperaturanleitung sollen aber nur 10mm möglich sein!
Ich mein beim runterdrehen!!
Loki
AX GTi macht Spaß
Wenn man noch einen hätte!!!
12.11.2003, 14:21 Uhr
Viel Glück
12.11.2003, 16:36 Uhr
Resch
Jo. hat leider nicht so geklappt Ich werde sobald es geht bilder posten.
Ich fahr nächste Woche erstmal zum Schrottplatz und such nach Dämpfer vom AX Sport . Im laden ist es mir zuteuer
12.11.2003, 17:29 Uhr
Dafür gibt's von mir ein "Viel Glück!" Ein Sport auffem Schrott??
Warum eigentlich Dämpfer vom Sport?
12.11.2003, 17:53 Uhr
Resch
keine ahnung, hab mir das einfach so in den Kopf gesetz
Wenn ich nix finde, dann mach ich was anderes
13.11.2003, 22:13 Uhr
Biondo
1 zahn sind 3 cm und wenn du das selber machen willst brauchst du ne menge ahnung über diese angelegenheit da musst du nähmlich die ganze achse hinten zerlegen und dir die punkte an den drehstäben vorher markieren. das ist ne riesen scheiße, hab das schon 9 mal gemacht. wenn du keine peilung hast, laß es
besser taub als gernichts mehr höhren
17.11.2003, 18:52 Uhr
Resch
hmm.. ist das so kacke??
Kannst du das??
Wohnst ja praktisch um die Ecke falls du lust hättest mir zu helfen, sag einfach bescheid.
17.11.2003, 19:57 Uhr
Biondo
ja kann ich, arbeite bei citroen, hab das das erste mal bei meinem gemacht, und dann noch ein paar mal auf arbeit, ist wirklich ne riesen arbeit
17.11.2003, 21:51 Uhr
@Biondo: wenn Du bei Citroen arbeitest,könntest Du mal herausbekommen, welche Antriebswellen mit denen meines Sports identisch sind (Orga Nr. 4105)
Gruß ice
17.11.2003, 21:55 Uhr
Resch
Was kostet sowas?? Wenn ich das bei dir in der Werkstatt machen lassen würde?
17.11.2003, 22:01 Uhr
progressiv
Avatar von progressiv
Biondo postete
1 zahn sind 3 cm und wenn du das selber machen willst brauchst du ne menge ahnung über diese angelegenheit da musst du nähmlich die ganze achse hinten zerlegen und dir die punkte an den drehstäben vorher....
Achse zerlegen ? Punkte merken ? Hmmm musste nur abdeckung lösen, auf einer seite bremsleitunghalterung lösen,beide schrauben an stabenden lösen , ...kurz angezeichnet wo der schwingarm original gestanden ist...stäbe n stück raus vibriert.... ...schwigarm langsam nach oben drücken... dann spürt mann wenns eine stufe nach oben eingeschnappt ist.... hat geklappt bis au kappute gewinde für unterlagscheibe (sicherung drehstab) kommt wohl vom stäberausvibrieren... aber sonst haette ich sie nicht rausbekommen...
EX GTI
