AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » benzinpumpe oder was damit zutun hat » Threadansicht
08.11.2003, 22:08 Uhr
benny
hi leute.
erstmal schöne grüße aus stuttgart. ich habe ein dickes problem mit meinem ax. er will nicht anspringen. die benzinpumpe springt nicht an und es kommt auch kein strom an. was kann ich wie prüfen um den fehler genauer zu lokalisieren??
Ich bin für jede Hilfe dankbar, da ich den wagen jetzt wirklich brauche.
DANKE
BENNY
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
08.11.2003, 22:27 Uhr
benny
ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass die eine seite von diesem vorwiderstand (links neben dem steuergerät) nicht mehr mit dem kabel verbunden ist. inwieweit hat das auswirkungen auf die benzinpumpe???
09.11.2003, 09:22 Uhr
benny
hat denn absolutu keiner einen rat???
hab die suchfunktion benutzt aber irgendwie hilft mir das nicht weiter. sorry
BENNY
09.11.2003, 09:59 Uhr
Sollereder
Hat schon jemand das Doppelrelai überprüft sitzt unter dem Steuergerät
09.11.2003, 10:19 Uhr
benny
wie wird das überprüft???
09.11.2003, 10:47 Uhr
Sollereder
einfach mal anderes relai einstecken hast keine kumpel der auch eine ax oder Peugeot hat
09.11.2003, 10:55 Uhr
benny
habe ich nicht jedenfalls nicht hier in der nähe. geht da eigentlich ein ganz normales relais, oder muss das was besonderes sein????
BENNY
09.11.2003, 11:07 Uhr
Sollereder
nein ist ein spezielles relai ist so ein rotbrauner block 2 x 5 cm groß
09.11.2003, 11:27 Uhr
benny
den habe ich nicht. ich habe zwei würfelrelais unter dem steuergerät.
kann das sein.
Meiner ist Bj 1990 (Bosch-monopoint-einspritzung)
BENNY
09.11.2003, 12:37 Uhr
benny
kann man das relais überbrücken??
09.11.2003, 13:24 Uhr
zx14
verbinde mal das kabel zuerst.dann läuft der hobel höchst wahr scheinlich wieder!!!!!!!!!!
mfg zx14
09.11.2003, 15:13 Uhr
benny
hi,
ich habe ihn heute morgen versucht zu starten. und er lief tatsächlich. gestern nacht ja nicht. das ist ein fortschritt. ich hatte das kabel drangemacht (schon gestern abend), aber er lief nicht. heute morgen kabel ab, lief nicht, kabel dran, lief. ich denke mal, dass es ein temperaturproblem ist, denn bisher wollte er immer dann nicht anspringen, wenn es kalt draußen war. heute sind es hier 20° in der sonne und er lief.
Das kabel von dem ich spreche ich das kabel zum vorwiderstand der zündanlage in fahrtrichtungs rechts neben dem steuergerät an der seitenwand.
Ich hoffe, dass das etwas weiterhilft, und ich doch noch den tipp bekomme, der mir hilft das auto wieder zum laufen zu kriegen.
BENNY
09.11.2003, 16:04 Uhr
Das is der Vorwiderstand vom Einspritzventil. Sicher, dass die Pumpe nicht läuft? Denk mal eher, dass die ok ist, aber das Einspritzventil läuft halt nicht ohne den Widerstand. Vielleicht Wackelkontakt?
11.11.2003, 18:30 Uhr
benny
kann es eigentlich sein, dass die beiden relais unter dem Steuergerät defekt sind, wenn man kurz draufklopfen muss und die dann erst wieder schalten?
oder kann sowas andere ursachen haben?
Ich wäre euch echt unendlich dankbar für eure hilfe.
BENNY
11.11.2003, 18:49 Uhr
Sollten auch ohne Klopfen klackern...
Sind für die Stromversorgung Einspritzung/Benzinpumpe...
11.11.2003, 21:31 Uhr
benny
heißt das, dass die kaputt sind??? ich tippe ja mal ganz stark auf ja, da dein smilie ja nicht zu übersehen ist.
BENNY
11.11.2003, 21:42 Uhr
Würde zumindest das Verhalten erklären. Die kann man durch ganz gängige Relais ersetzen. Weiß aber grad nicht, was da für Ströme gehen müssen...
Hab noch mal genau geschaut. Das eine schaltet über das Einschalten der Zündung Spannung für die Benzinpumpe, Einspritzventil, Heizung Lambdasonde. Das andere versorgt noch das Steuergerät mit Saft.
