AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heizung heizt nur ungenügend! » Threadansicht
11.11.2003, 14:35 Uhr
~tetrino
die Innenraumheizung meines AX (1.1i 60 PS) funktioniert nicht zufridenstellend. Wenn der Motor warm gefahren ist, kommt aus den Mitteldüsen recht warme Luft herein, aber aus den Düsen für die Windschutzscheibe kommt fast kalte Luft rein (reicht gerade um das Beschlagen zu verhindern), so dass es nicht angenehm warm wird. Früher kam immer sehr heisse Luft heraus.
Woran kann das liegen?
Danke im voraus
tetrino
11.11.2003, 14:48 Uhr
Denk mal Luft im Kühlsystem... Sorgt oft dafür, dass im Kühlsystem lokal unterschiedliche Temperaturen herrschen, in dem Fall also beim Wärmetauscher.
13.11.2003, 20:53 Uhr
Lemezz
Könnte aber auch die Klappe sein, die die warme Luft in die verschiedenen Wege leitet, den es ist sehr komisch das du vorne warme luft hast und an den Düsen vom fenster Kalte, da kann es nicht sein das da was am Kühlsystem liegt,
Es grüsst Lemezz
