12.11.2003, 11:29 Uhr
Thomas
HI achso ,du meinst du hast das gefühl das du abhebst.nun dagegen kannst du nix tun ausser evtl. andere reifen verwenden. das liegt an dem Fahrbahnbelag,tritt meist bei asphalt auf ,aber kaum bei betonfahrbahnen.Ansonsten hilft da nur runter mit der geschwindigkeit.Bei dieser geschwindigkeit ist er auch seitenwindempfindlich. Du kannst natürlich auch vorne eine andere Dämpfer/feder kombination verwenden (also tieferlegen) dann sollte sich das ändern.Frag mal Fighterbomber der kennt sich mit solchen Sachsen besser aus,ich bin da nicht der typ dafür (schon zu alt ). Thomas -- EX AX GTI Driver / EX Xantia Break 2.0 16V / Now C5 II Break V6 3.0 mehr geht nicht Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie! |
