| 000 24.11.2003, 21:51 Uhr
 röschter
 | moin,
 so mein GTi wollte am Wochenende nach einer etwa dreiwöchigen Pause net mehr anspringen
  Jetzt hab ich mir das heute mal etwas genauer angesehen! Anlasser dreht sauber, Batteriespannung ok, Zündung vorhanden, Benzin kommt auch! Batterie habe ich sicherheitshalber auch noch frisch geladen. Etwas scheint mir aber komisch..., ist das beim GTi normal das beim Einschalten der Zündung die Benzinpumpe noch nicht kurz anläufft? Wenn dann der Anlasser dreht läufft die Bezinpumpe dann sofort! Also das ist schon so seit ich mein GTi habe. Aber meines Wissens ist das bei den Anderen AX'en anders...!!!!!!
 Zweiter Anhaltspunkt, Zündmodul. Ist mir aufgefallen als ich ihn das letzte Mal durch die Gegend bewegte
  , dass er zum Teil im Teillastbereich ein wenig rüttelt, nur ganz leicht, und nur bei wenig Gas. Kann das sein, dass man dann trotzdem noch ein Zündfunke hat? Nur zum Beispiel zum "falschen Zeitpunkt"? Oder ein zu schwacher? Vielleicht kann mir ja Jemand helfen
  Danke jedenfalls schon mal!
 Gruss Röschter
