26.11.2003, 13:44 Uhr
Chakotay
Das Drosselklappenpoti habe ich mir wiegesagt angesehen. Ist wie neu. Keinerlei durchgeschliffene Stellen. Wo sollte sonst der Fehler am Poti zu suchen sein? Ist da etwa irgendwas an Elektronik drin, die so einen sporadischen Fehler verursachen kann? Eben ging er beim Starten mal wieder nicht. Leerlaufsteuerung geht dabei auch nicht (-> Minimaldrehzahl wg. Endanschlag). Mit ein bischen Gasgeben läuft er (auf normaler Leerlaufdrehzahl). Bei mehr Gas geht er aus. Nur wenn man ganz ganz langsam mehr gasgibt kommt man auf mehr Drehzahl. Habe dann den Stecker vom Drosselklappenpoti während er im Leerlauf lief abgezogen (Motor aus). Danach Stecker wieder drauf und Motor gestartet. Jetzt läuft er wieder ??????? Deshalb meine Vermutung, dass es eher das Steuergerät sein könnte. Auf'm Schrott gibt es zwar eins, soll aber 30€ kosten. Ist viel Geld, oder? |
