AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Thema Wasser » Threadansicht
29.11.2003, 03:07 Uhr
Lemezz
Hallo Leute, sorry das ich dieses Thema nochmals aufgreiffe aber ich habe ein gravierendes Problem mit folgendem.... Heute hats geregnet, 10 Minuten bin ich gefahren, hab mein Auto 1 Stund abgestellt (IM REGEN) und als ich wieder zum Auto gehe und einsteige, sehe ich das bei der Beifahrerseite (vorne) eine richtige Wasserpfütze ist. Ich hatte das Problem schon einmal aber etwas ist ganz komisch und zwar bin ich vor 3 Monaten nach Italien gefahren und als ich zurück gefahren bin hat es so krass runter gepisst und gewindet (leichte überschwemmung auf der Autobahn) und nach 5 Stunden fahrt ist kein Trotzen zu sehen. Auch sonst wenn es regnet nicht, nur ab und zu ! Ich dachte zuerst das die Fenster-Dichtungen im Arsch seien und das sind sie auch (kommt auch Wasser rein) aber nicht viel. Ausserdem hätte man eine Wasserspur sehen müssen bei der Türinnenverkleidung, aber da ist alles troken ! Als wir mal einen test gemacht haben mit hochdruck, mussten wir feststelle das unten (da wo dieses Plastikteil ist unterder Türe das man weg montieren muss um den Tepich raus zu bekommen) Wasser rein kommt an der Seite. Ich frage mich jetzt aber ernsthaft wo kommt dieses scheiss Wasser her ? Sitze sind auch trocken e.t.c nur der Tepich bei Beifahrersitz nicht. Ausserdem musste ich letzte Woche genau dort unter dem Tepich Rost behandeln (eine Platte durchgesücht) sprich : Es wurde raus geschnitten und eine Platte sauber draufgeschweisst, das problem mit dem Wasser ist jedoch schon lange, nur eben ab und zu. Kann mir hier vom Forum vieleicht jemand nützliche Tips geben, wo ich da jetzt genau schauen muss ? hat(te) jemand dieses Problem auch ? Vielen Dank im Voraus
Es grüsst Lemezz
29.11.2003, 03:25 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
schau doch mal unter deine Fußmatte ganz drunter da is dann noch so ne art filsschicht..isses da naß dann hast du vielleicht so nen gummipfropfen am unterboden verloren?
Gn8
30.11.2003, 13:49 Uhr
Lemezz
da ich rost an dieser Stelle machen musste , wurde einen Teil der Isolation weg gefräst. Der Gumipropfen von dem du redest ist noch an seinem Platz, ja auch dort ist es nass. Dieses Problem nervt gewaltig, ich weis echt nicht wo das Wasser rein kommt.
Es grüsst Lemezz
30.11.2003, 13:53 Uhr
Peter Tosh
puh da gibs so viel wege... sorry aber da weiß ich a nix mehr..
alles ausräumen bis aufs blech und dan überall mitm hochdruckstrahler prüfen is aber scheiss aufwand...
cu
30.11.2003, 18:40 Uhr
zx14
vielleicht fehlt der gummi an der spritzwand(amaturenbrett-motorraum)würdich mal kontr.
mfg zx14
02.12.2003, 17:41 Uhr
Christian ax1.1
Da du schreibst, daß der wagen im Stand naß geworden ist, würde ich mal die Türdichtung untersuchen. Ich hatte bei einem anderen Wagen den Fall, daß das Wasser oben in die Dichtung reingelaufen und unten wieder raus ist, aber nach innen. Wobei ich den Teil der Dichtung meine, der auf der Blechfalz sitzt. Ich habe die Dichtung dann rausgenommen, die Nut für die Blechfalz mit Silikon gefüllt und wieder drauf damit. Dann war Ruhe. Ansonsten kann ich mich nur dem Peter anschliessen, alles raus bis aufs Blech und dann das volle Programm mit dem Gartenschlauch. So habe ich auch die Leckage gefunden. Wirst staunen, welche Löcher das Wasser findet.
