05.12.2003, 17:40 Uhr
DJ PC
Sodele.
Nachdem ich nun 100g Haut weniger habe funktioniert da wieder alles drin .
Nachdem ich die Welle soweit durchgeschoben bekommen habe, dass ich mit der Hand hinter das Kombi gekommen bin, war es eigentlich recht easy das Tachowellending abzuklipsen (drauf war auch recht human).
Aber die Welle erstmal soweit reinzuschieben, bis das ging. By the way - die Lösung mit kurz vor der Trennwand abzuschrauben hab ich schnell wieder verworfen, weil mir da fast die Welle ganz durchgerutscht ist in den Innenraum.
Nundenn - nachdem ich also die Birnen getauscht habe und die ersten Schrauben wieder fest geschraubt hatte, wollte ich kurz sehen, ob auch alles wieder geht. Kurz darauf schraubte ich alles wieder los, weil auf einmal die gesammte linke Seite nicht mehr beleuchtet war. Bei abziehen eines der Stecker ist mir dann der Sicherheitsclip abgeborchen - aber die Dinger sitzen eh so bombenfest, das der Clip wahrscheinlich nicht nötig ist
Dannach alles wieder zusammengeschraubt - und jetzt leuchtet alles wieder
Danke für die Tipps nochmal. |
