AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Bremsflüssigkeit » Threadansicht
04.12.2003, 18:31 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Hab mein AX grad aus der Werkstatt geholt Bremsen machen lassen.
Dabei haben sie festgestellt dass die Bremsflüssigkeit mal wieder gemacht werden müsste, da über 3 % Wasser in der Flüssigkeit sind! Das Ding an der Sache ist dass die Bremsflüssigkeit genau vor einem Jahr schonmal gemacht wurde.... auch wegen Wasser .... woran kann das liegen dass sich da ständig Kondenswasser bildet ?
04.12.2003, 20:06 Uhr
Chakotay
Bremsflüssigkeit ist stark hydroskopisch (wasseranziehend). Deshalb sollte Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre gewechselt werden. Viele Werkstätten schummeln aber gewaltig. Die saugen nur den Bremsflüssigkeitsbehälter leer und füllen frische wieder ein. Bei einem richtigen Wechsel muß aber in das ganze System neue Flüssigkeit. Das heißt aber alle Entlüftungsschrauben müssen sich öffnen lassen. Dann wird auch mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit gebraucht, da alle Leitungen und Zylinder "durchgespült" werden sollten. Ist schon ein bischen arbeit. Mache ich immer selber. Dann weiß ich wenigstens dass dies auch richtig gemacht wurde.
04.12.2003, 20:10 Uhr
Jetzt muß ich mal klugscheißern ...
hyGroskopisch
_
H. bezeichnet die Eigenschaft von bestimmten Stoffen (z.B. Kochsalz), bei längerer Lagerung an der Luft Feuchtigkeit anzuziehen.
Die Stoffe, soweit es sich um feste Stoffe handelt, zerfließen oder verklumpen dadurch. H. Stoffe werden als Trockenmittel verwendet (z.B. Calciumchlorid, Magnesiumchlorid).
04.12.2003, 20:14 Uhr
Chakotay
Stimmt. Mit G und nicht mit D.
15.12.2003, 13:18 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Die in der Werkstatt haben gesagt sie hätten alles Ordnungsgemäß durchgespült und mind. ein halben Liter frische Bremsflüssigkeit durch die Entlüftungsventile laufen lassen .... wat nu ?
15.12.2003, 13:26 Uhr
andreas w.
Laß bei ATU, Pit Stop o.ä. machen und bleib beim Auto. Laß dir vom Mechaniker eklären was er da macht und warum und wieso Wasser anizehend, bla, bla.......Die freuen sich doch immer wenn sie ihr - Profi- Wissen an Laien weitergeben können und du kannst ihm genau auf die Finger schauen.
Andreas W.
28.12.2003, 20:07 Uhr
zx14
ich würde auch beim auto stehen bleiben den die meisten firmen sind abzocker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mfg zx14
10.01.2004, 00:42 Uhr
~Chris
Hi, Cit und alle anderen schreiben in der Regel einen Wechsel alle 2 Jahre vor - mit durchspülen, versteht sich, logischerweise werden es nicht alle machen, obwohl gerade das wichtig ist, denn heiß und damit gefährlich wird´s sicher nicht am Behälter...
Alles andere ist maßlos übertrieben.
Chris
