17.12.2003, 11:10 Uhr
Zitat: | RedAx postete Ich habe schon einen Zülinderkopf mit 0,3mm geplant und danach die gans normale Dichtung drauf gesetzt. Mußt hald 0,5 abplanen und ne neue dickere Dichtung nehmen. Frag am besten bei Citroen nach einer dickeren Dichtung.
Ps: nachher wirst du eine Höhere Verdichtung haben.=> Mehr leistung
Ach ja erst wird der Wagen gar nicht aus den Quark kommen. Dauert ca. 500-1000 Km. |
sicher kannst Du zwischen 0,10 und 0,4 mm von dem Kopf wegnehmen, aber Du solltest bedenken, daß die Kopfhöhe penibel eingehalten wird (136 mm +- 0,1 mm), sonst muß das Vorstehmaß der Vorkammern, Einbaumaß der Ventilführung und die Tiefe der Ventile im Zylinderkopf angepasst werden. (Ist was für Spezialisten) gruß ice --
Mit freundlichem Gruß rennsemmel |
