AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wer hilft mir? » Threadansicht
22.12.2003, 19:53 Uhr
DJ PC
Hallo.
Habe da mal zwei Fragen zu meiner verrekten Hupe *möp möp*
a) Auf was läuft die? Auf Gleichstrom?
b) Auf wass muss ich mein Multimeter einstellen, um zu messen, ob da Strom durch den Stecker geht?
Danke im vorraus.
22.12.2003, 20:02 Uhr
andreas w.
Hupen beim AX laufen auf 380 Volt Drehstrom. grins. Nimm eine einfache 12V Prüflampe. Meistens sind nur die Kontakte oder die Masseverbindung oxydiert.
Andreas W.
Dieser Post wurde am 22.12.2003 um 20:03 Uhr von andreas w. editiert.
23.12.2003, 00:02 Uhr
SpaceDragon
Wo gibt es denn am Auto Drehstrom???
http://www.ax16v.de
23.12.2003, 00:26 Uhr
~Deliman
Na wo schon?
An der Antriebswelle.....die dreht sich doch ständig ;-)))
23.12.2003, 10:45 Uhr
So ziemlich jedes Auto erzeugt Drehstrom...
23.12.2003, 11:16 Uhr
um genau zu sein: in der Lima vor den Gleichrichter-Dioden.
23.12.2003, 17:06 Uhr
Auch Drehstromgenerator genannt! ggg
23.12.2003, 17:51 Uhr
Mag ja alles sein aber drehen tut sich davon die Hupe auch nicht *gg*
Meine Hupe geht auch mal und dann geht se net.
Scheint wohl übers Blinkerrailai zu laufen *grins*
23.12.2003, 18:14 Uhr
So jetzt mal eine Anständige antwort, a) 12 Volt Gleichspannung
b) Gleichstrom und den richtigen messbereich
23.12.2003, 18:40 Uhr
Oxygen postete
noch nen Vorschlag: ausbauen (ist kein Hexenwerk), 2 Kabel dran und an der Batterie (Plus u Minus) testen.
gruß ice
23.12.2003, 19:07 Uhr
DJ PC
Wow - wat ein durcheinander. Also kann ich da ruhigen Gewissens mit meinem Messapparat rangehen. auf Gleichstrom stellen und dass ganze dann mit der Einstellung 20m (geh ich mal von aus) durchchecken.
Na - denn
23.12.2003, 19:34 Uhr
ja
