| 003 18.05.2002, 12:47 Uhr
 ~n0b0dy
 | hi ihr
 zuerstmal ne kleine anmerkung: ECHTE 480 watt halte ich ohne zusätzliche massnahmen bei der stromversorgung (stabilisierungselko o.ä.) fürn gerücht.
 aber egal, ist nicht das kernproblem.
 das "durchschlagen" auch leistungs- und wirkungsgradmässig richtig
 dimensionierter lautsprecher kann auch aus nem einbaufehler kommen.
 sitzen die teile wirklich bombenfest? egal wo, es darf rundrum nichts anfangen mitzuschwingen. weiterhin sollten sie ausreichend "luftdicht" zwischen vorder- und rückseite sein, ein paar zentimeter plastikhalterung nützen da bei den besten lautsprechern nichts, wenn sich die nach vorne und hinten abgestrahlten druckwellen auslöschen (-> stichwort akustischer kurzschluss).
 das pfeifen der lichtmaschine wäre zusätzlich auch durch ne schlechte (masse-)verbindung ZWISCHEN radio und verstärker erklärbar. was für kabel
 haste verlegt? daran sollte man net sparen. beim verlegen der cinchkabel vom radio zur endstufe solltest du drauf achten das keine leitungen der bordelektrik im 90°-winkel gekreuzt werden, am besten alles sozusagen "parallel" zum kabelbaum ziehen. (grund: die beeinflussung der nf-signale (=musik) durch andere felder, welche durch die bordelektrik erzeugt werden, ist bei ner 90°-kreuzung zweier leitungen am schlimmsten. das resultiert aus der physik von e- und h-feld.)
 hoffe dir geholfen zu haben.
 ach ja: was fürn verstärker ist das genau?
 bis denne
 mfg n0b0dy
