AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lichtmaschine » Threadansicht
30.12.2003, 11:53 Uhr
benny
Hi jungse,
könnt ihr mir sagen, was für eine lichtmaschine aufm schrottplatz zu bezahlen ist. beziehungsweise was realistisch wäre. 100€?? ich habe keine ahnung.
Schonmal besten Dank
Euer Benny
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
30.12.2003, 12:32 Uhr
benny
oder komm ich um einen "neu"kauf herum. kann man die wieder instandsetzen? ich habe das altbekante symptom. die batterie und die kühlmittelwarnleuchte leuchten gleichzeitig.
bin wie immer für jeden tipp dankbar.
BENNY
30.12.2003, 13:04 Uhr
progressiv
Avatar von progressiv
Auf Ebay hat es momentan ein paar limas im angebot
z.b http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2450397849
EX GTI
Dieser Post wurde am 30.12.2003 um 13:05 Uhr von progressiv editiert.
30.12.2003, 13:07 Uhr
Wenn du weißt, was genau kaputt ist, könnte man beim Regler zum Beispiel den einzeln tauschen. Allerdings wird der auch mindestens 40€ kosten. Für den Preis bekommt man schon eine gute vom Schrott.
Eine neue bekommst du im Austausch bei Meisen schon für weniger als 100€:
"1722503 LICHTMASCHINE im Austausch 50A AX 1,0 + AX 1,1 97.60"
30.12.2003, 13:08 Uhr
Wechsel einfach nur den Regler, dann geht´s wieder, war bei mir auch so.
30.12.2003, 14:00 Uhr
andreas w.
25 Euro bei mir.
30.12.2003, 16:48 Uhr
25 € auf nem Schrott und ein Jahr Garantie das se nicht verreckt
30.12.2003, 20:01 Uhr
andreas w.
Nimm die vom Schrott!
30.12.2003, 20:11 Uhr
31.12.2003, 14:51 Uhr
benny
regler wechseln?? wie macht man denn sowas? hilfe, ich habe doch keine ahnung.
BENNY
31.12.2003, 15:09 Uhr
Der ist doch nur festgeschraubt, schreib dir einfach die Bezeichnung der Lichtmaschine auf, kauf dir beim Zubehörhandel ´nen neuen Regler und tausch ihn aus, wirst sehen, dass man das auch mit zwei linken Händen machen kann.
Mein Vater hat´s auch geschafft... na gut, der ist Werkzeugmacher...
31.12.2003, 15:30 Uhr
Mondförmige Plastikabdeckung runter. Am besten mit Zange die Nasen von den Stiften drücken.
Dann Kabel abziehen, 2 Schrauben lösen und das Ding seitlich abdrücken...
31.12.2003, 15:33 Uhr
Aber es ist nicht gesagt das du einen Bekommst, bei uns gibts ken
31.12.2003, 15:48 Uhr
Hier gab´s welche, sag bescheid wenn du keinen bekommst.
Fährst du trotzdem oder lässt du die Kiste stehen?
31.12.2003, 17:50 Uhr
benny
ich fahr trotzdem, da das problem nur ab und an mal auftritt.
kriegt man doch sicher bei bosch sowas, oder?
BENNY
01.01.2004, 14:29 Uhr
http://www.hueco.de/html/automotive.html
02.01.2004, 19:27 Uhr
benny
hab das fleckern der beiden leuchten in den griff bekommen. einfach lichtmaschine rausgebaut und auseinandergenommen. dabei alles gereinigt und alle kabel neu gemacht an den steckern.
bisher ist es noch nicht wieder aufgetreteten. zusätzlich habe ich noch die lager der lichtmaschine gefettet und einen neuen keilriemen aufgezogen.
vielen dank für alle tipps. sollte sich heruasstellen, dass doch etwas anderes defekt ist komme ich gerne auf euere angebote zurück.
BENNY
