AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Licht ist komisch » Threadansicht
02.01.2004, 23:05 Uhr
~dreschie
Hi Ihr,
hab mal wieder ein Problem mit meinem roten Feuerflitzer.
Mein ganzes Licht flackert, d.h. alle Lichter außen, die Amaturbeleuchtung, Innenbeleuchtung und mein altes Radio (hat noch Drehknöfpe) aber nur bei
laufendem Motor und auch nicht immer.
Was könnte das denn wieder sein???
Und mir ist aufgefallen wenn der flackert fährt der auch nicht so toll, huckelt son bisschen. Und ist lauter (mein ich jedenfalls)
Habt Ihr ne Idee???!!!
dreschie (21)
02.01.2004, 23:14 Uhr
Matt GT
moin,
wird sicher die Lichtmaschine bzw dessen Regler sein !
MfG
Matt
Bad Nordlichter Connection
Is not a Allerweltsauto it´s a Citroen
02.01.2004, 23:46 Uhr
SpaceDragon
GENAU....
Licht macht die "Lichtmaschine"
na denke auch das es das sein wird.
Ach und moinsen Matt......
http://www.ax16v.de
03.01.2004, 01:30 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Habe ein zweites Massekabel von Batterie zur Karrosse gezogen und dann gings!
Grüsse stephan
03.01.2004, 13:46 Uhr
Byne
Avatar von Byne
Hatte das prob auch...habe dann mal die Masse punkte sauber gemacht und nen dickere Stromkabel für meine anlage rein gepackt...und schon war das flackern weg...die Elektrik vom Ax ist eben a bissl komisch...da muss man eben a bissl nachhelfen
seit 2006 EX AX-Fahrer
03.01.2004, 14:58 Uhr
Beim Flackern oben ist die eigentliche Ursache aber kein Masseproblem.
Ihr meint Spannungsschwankungen durch ungleichmäßige Stromfresser wie Anlage etc.
Der Regler schafft hier keine saubere Gleichspannung mehr und sollte schnellstens (samt Lima?) getauscht werden!!
04.01.2004, 12:20 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Warum Regler raus? Wenns mit einer Masseaufarbeitung auch getan ist?
Ich würde sagen das bei einer schlechten Masseverbindung das gleiche symthom auftritt...hatte meinen lima getausch mit einer die 55 Tkm weg hatte...danach war es kurz weg...dann ein neues (zweites) Massekabel gezogen und nun habe ich schon lange ruhe....ich hatte aber auch nur ein Massekabel vom Getriebe zur Batterie das reicht ja nicht aus! Vielleicht war halt bei mir die Lösung!?
Grüsse stephan
04.01.2004, 12:56 Uhr
Flackern gibt's 2 unterschiedliche mein ich!
Das eine von Spannungsschwankungen durch Anlage oder andere intensive Verbraucher und dann das wenn der Regler nicht mehr sauber regelt. Das erste wird fast immer sein, aber wenn es im normalen Leerlauf ohne sonstige Verbraucher merklich rhythmisch flackert ist das mit ziemlicher Sicherheit der Regler.
Hatte ich auch mal. Wiederhol mich nur ungern (), aber der hatte am Ende 19V rausgelassen. Wie förderliche das für die Elektronik ist, kannst du dir sicher vorstellen...
10.01.2004, 00:36 Uhr
~Chris
Hi, hatte das auch mal bei meinem Ex - BX - irgendwann fand ich die Scheinwerfer doch zu hell, die Batterie ließ ordentlich Wasser - und siehe da: 17 Volt Ladespannung... Miß das mal, für die Elektronik kann das nicht gut sein, ich habe die Lima schnellstens gewechselt. Danach alles wieder o.k....
Chris
14.01.2004, 21:54 Uhr
~dreschie
So hab jetzt erstmal persönliche Hilfe von Jensen bekommen *ggg*
Wozu ICQ doch gut ist.
Jetzt kann ich ihn immer mit Fragen löchern *ggg*
