07.01.2004, 12:27 Uhr
Brauchst 10er Maulschlüssel. Zwischen Scheinwerfer und Blinker sieht man diese Mutter, die zu lösen ist. Zwischen beiden ist also etwas Spiel und man muss sie (/Edit: Scheinwerfer und Blinker) ggf. etwas auseinander drücken. Nicht ganz abschrauben, sondern nur etwas lösen.
Jetzt merkt man, dass er gelöst ist, sich im Normalfall aber noch nicht ganz abnehmen läsen. Er hängt außen am Blinker noch an einer "Nase" die man reindrücken muss, damit man ihn nach vorne abziehen kann. Finden kann man diese "Nase" zwischen Kotflügel und Blinker (mittig). Ein Bild würde hier sicher mehr als 1000 Worte erklären, aber diese wird mit einem schmalen Schraubenzieher reingedrückt, während der Blinker gleichzeitig nach vorne (also in Fahrtrichtung) gezogen wird. (Wie man einen Haken löst am besten Blinker entgegen Fahrtrichtung drücken, Haken/Nase runter und Blinker ziehen...)
Wenn er sich löst, hängt er noch am Kabel. Am Birnensockel verdrehen und abnehmen. Wenn das Kabel zu kurz ist, muss man das vorher von innen machen, ist aber nicht sonderlich gut zugänglich.
Einbau genau rückwärts. Einrasten, dabei die Schraube in die vorgesehene Halterung führen und festschrauben (10er Mutter). -- _______________
"Rollst du noch oder fährst du schon?"  ax-berlin.de -  Dieser Post wurde am 07.01.2004 um 12:30 Uhr von Jensen editiert. |
