AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Abbau Gt Verbreiterungen ... » Threadansicht
10.01.2004, 20:21 Uhr
Hat sowas schonmal jemand gemacht?
Ich wollte die komplette Verspoilerung abbauen und zum lackieren geben.
Auf was muß man achten, was geht ggf dabei kaputt, wo liegen
Schwirigkeiten? (auch bezüglich des Wiederanbaus)...
... Gruß ... Twix ...
10.01.2004, 20:22 Uhr
Denk mal, das größte Problem wird sein, dass die weißen Plastikdinger leicht brechen.
10.01.2004, 20:55 Uhr
Das wollte ich im Frühling auch mal fragen, weil bei meinen Verbreiterungen einiges an Dreck gefangen ist, der mal raus muss.
Man muss sie beim Abbau leicht Richtung Heck drücken und dann abnehmen, richtig? Die Verbreiterungen unter den Türen etc. sind aber nicht mit weissen, sondern mit grauen/schwarzen Plastikteilen befestigt, bei mir ist einer abgefallen...
Dieser Post wurde am 10.01.2004 um 20:57 Uhr von Gentsai editiert.
10.01.2004, 23:08 Uhr
SpaceDragon
Abgefallen oder abgebrochen???
Also meist brechen die Dinger ab.
http://www.ax16v.de
11.01.2004, 01:46 Uhr
micha
Ich musste im Herbst bei der Winterkonservierung feststellen, daß die Plastikteile fast alle zerbrechen. Die rasten um die angeschweissten Metallnippel in eine Richtung ein, und beim entfernen brechen sie in der Regel ab. Die Plastikteile, in die die Schrauben gedreht werden machen allerdings keine Probleme.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
11.01.2004, 13:22 Uhr
Also,
soweit ich das verstanden habe ... Die Metall-Nippel an der Karosse
sind kein Problem ... die halten ... Aber irgend welche Plastiknippen
zwischen der Karosse und den Verbreiterungen brechen ????
Sind die von Natur her so ausgelegt das man die austauschne kann?
(sprich man kann bei Citroen neue bekommt?)
Dieser Post wurde am 11.01.2004 um 13:27 Uhr von Twix editiert.
11.01.2004, 13:25 Uhr
Ja! aber nie wieder irgentwas abbauen!!!
Vorallem wenn es nicht Orginal dran ist!!! ggg
11.01.2004, 13:37 Uhr
@Oxygen
???? Hä - wie soll ich das verstehen?
11.01.2004, 13:59 Uhr
Bei seinem Teen waren die Teile schon dran und sicher nicht mit diesen Plastikteilen, sondern mit Bauschaum, Pattex und Silikon
11.01.2004, 14:02 Uhr
ne mit diesen teilen, bloss das die nicht so da sind wo sie hingehören, hast du eins eigehagt, fallen mindestens 2 wieder raus!
11.01.2004, 21:33 Uhr
micha
Die Teile bekommt man bei Citroen neu, allerdings siind bei mir von der unteren Reihe auch einige von den Metallpinnen abgebrochen. Die waren mehr schlecht als recht an dem unteren Schweißsteg des Schwellers angepunktet.
RIP: AX-GTI
12.01.2004, 11:58 Uhr
WW
Meines Wissens sind die Metallpins genietet. Man kann sie jedenfalls als annietbares Ersatzteil bei Citroen kaufen. Verstehe daher manchmal nicht, warum man die Plastikteile anklebt.
Gruss
WW
12.01.2004, 18:40 Uhr
Damit kein böser Bube vorbeikommt und die Sachen abschraubt.
