AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » knacken beim rückwärtsfahren » Threadansicht
15.05.2002, 18:36 Uhr
habe seit kurzer zeit ein knacken wenn ich rückwärts anfahre, das kommt am besten wenn ich mit starkem bremsen zum stehen komme und dann eben rückwärts fahre. was kann das sein?
16.05.2002, 16:52 Uhr
~Johner
HIHI...
Das hab ich auch seitdem ich die neuen Bremsklötze eingebaut habe...
Ich dachte das ist weil sich diese gewellte Klammer gelöst hatte, und somit der Bremsklotz hin und her gewackelt ist (vor und zurück, jenachdem ob man beim vorfahren oder beim rückwärtsfahren bremst). Den hab ich mir dann ein wenig zurecht gebogen, und jetzt ist es ein wenig weniger geworden...aber immer noch da...
Naja...mal sehen, was die anderen so schreiben...
16.05.2002, 17:01 Uhr
ja das mit den bremsklötzen hatte ich auch mal, hat sich nach ner weile gegeben
aber das muss jetzt was anderes sein, ich spür das in der lenkung wenns knackt
16.05.2002, 17:58 Uhr
röschter
das selbe problem hab ich auch. aber es trifft nicht immer ein beim rückwärtsfahren. bei mir ists abhängig vom lenkradeinschlag. hab auch keine ahnung was das sein könnte.man spürt so wie ein leichtes überspringen im lenkrad. es könnte vielleicht di antriebswelle sein... dann würde es zwar höchstwahrscheinlich auch beim vorwärtsfahren knacken. keine ahnung, es knackt jedenfals schon lange:-(
gruss röschter
16.05.2002, 18:01 Uhr
Auto vorne hockbocken und am Federbein wackeln ... die goldenen Muttern da schlagen sehr sehr gerne aus ... voll mistig
16.05.2002, 18:05 Uhr
röschter
ist das aufwendig zu machen?? diese muttern zu wechseln. was kostet so ein teil???
gruss röschter
16.05.2002, 18:07 Uhr
6 Mark
Ja aufwendig ... Domlager ab - Federn ab - Mutter neu - Federn wieder rauf ...
17.05.2002, 19:19 Uhr
Death-com
oder, wenn's bei Kurvenfahrt allgemein ist, ist's die lange (rechte) Antriebswelle!
17.05.2002, 22:19 Uhr
ist mir vorher noch garnich so aufgefallen ...das geräusch höre ich auch wenn ich langsam z.b. auf kopfsteinpflaster fahre und da hörts sich an als käms von der fahrerseite
17.05.2002, 22:54 Uhr
Der Bremskraftverstärker macht leider4 auch ein sehr blödes klopfen ... kann man durch etwas festes klopfen mit der faust auf den HBZ gut hören ... und was mit der hand geht klötert während der fahrt allemal ...
24.06.2002, 23:32 Uhr
das ist irgendwie immernoch und scheint stärker zu werden. als wenn sich da der querlenker oder irgendwas bewegt. beim hin und her beim einparken polterts immer wieder. hab mal aufgebockt und gerüttelt kann aber nix finden, scheint alles fest
25.06.2002, 22:32 Uhr
röschter
ist's bei dir nur beim rückwärtsfahren??? und immer?? habe dieses knacken auch immer noch, aber nicht andauernd!! ein kolleg meinte es könnte der rückwärtsgang sein, er hatte dieses problem mal bei einem renault 5GTE(zahn fehlte). er meinte das geräusch sei zu vergleichen wi bei mir, aber es kann ja nicht sein, es würde ja immer...
gruss röschter
26.06.2002, 15:37 Uhr
nein ich kann auch nen leichten anstieg hochfahren und rückwärts runterrollen lassen, es poltert trotzdem. ich spür das in der lenkung, der ganze wagen scheint irgendwie nen ruck zu kriegen. ich weiss nicht wie die querlenker aufgehängt sind, aber ich tippe mal da is irgendwas am sack. nächstes wochenende guck ich da nochmal genau
27.06.2002, 20:33 Uhr
röschter
bei mir ist's genau so! auch ohne eingelegten gang z.b. beim herunterrollen. knackts denn bei dir immer nur eimal?? also direkt beim rückwärtsfahren und dann nicht mehr?? oder ist es so ein "andaurendes knacken"? habe mich noch gar nie geachtet ob es nur nach starkem bremsen ist. nimmt mich wunder was da nicht in ordnung ist...
27.06.2002, 21:46 Uhr
knackt nur einmal, anscheinend immer dann wenn die belastung in fahrt/entgegen fahrtrichtung auf dem querlenker sich ändert. bergauf bremsen, schnell rückwärtsgang rein und zurücksetzen dann kracht es regelrecht. wie gesagt ich guck mir das wochenende nochmal an. dachte erst immer das kommt vom stabi weils mir die befestung am querlenker zerbröselt hat, aber ist alles wieder in ordnung und das shice knacken immernoch
ciao ciao
christopher
29.06.2002, 09:12 Uhr
röschter
dann ist's aber doch nicht das selbe knacken wie bei mir. bei mir knackts dann gerade andauernd... ist dann vom tempo beim rückwärtsfahren abhängig. ich tippe bei mir doch auf die antriebswellen. leider kann ich dieses wochenende nicht auf denn lift:-( nimmt mich aber trotzdem wunder was es bei dir ist oder jetzt hoffentlich war!!!
gruss reto
11.08.2002, 12:46 Uhr
röschter
hey cuda!!
hast du eigentlich den grund für das knacken mal herausgefunden??? bei mir knack es immer noch
gruss Reto
11.08.2002, 17:51 Uhr
spheron
Bei mir knackt es nur beim rückwertsfahren wenn es nass ist.
Und da nur Morgens . Danach ist es weg .
11.08.2002, 21:07 Uhr
...nein es war ne ganze weile weg
bin am donnerstag und heut bis unters dach beladen gefahren und da war es wieder deutlich zu hören.
11.08.2002, 22:10 Uhr
~Andre Citroen
Ich habe bei mir immer so ein seltsames "Knacken", wenn ich die Bremse betätige. Egal. ob ich fahre oder an der Ampel stehe. Sobald ich die Bremse trete, knackt es immer so komisch, man spürt es sogar im Fuß am Bremspedal. Darüber rätsle ich auch schon lange...
09.09.2002, 07:54 Uhr
denke ich habs gefunden. vorn links aufgebockt und gerüttelt ...da is irgendwie spiel im bereich des lenkgetriebe, ist mir beim letzten mal gar nicht aufgefallen. wenn man da etwas kräftiger dran rüttelt hört mans fast so wies sich auch drinnen anhört.
09.09.2002, 10:04 Uhr
Oelbrenner
knackgeräusche können u.a. auch von den stabilisatorbuchsen kommen (nicht 1.0, hat kein stabi). die beiden inneren gummibüchsen klemmten z.b. aufgrund von rost die stange so fest, dass beim ein- und ausfedern, anrollen, rückwärtsfahren immer ein knacken oder knarren zu hören war - bei naesse wars weniger (klar). entrostet, lackiert und mit silikonfett eingesetzt - hatte auch erst auf bremse etc getippt und schön alles erneuert... also vielleicht auch da mal ´n blick hinwerfen.
>>>> oelbrenner <<<<
09.09.2002, 10:16 Uhr
ich hab den sport-stabi in den originalen buchsen drin. ist eigentlich gut gefettet aber ich werd nochmal nachschauen
