AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Wischerintervall » Threadansicht
22.01.2004, 19:59 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Suche einen Wischerhebel mit dem Ich auch intervall in meinen Mk2 haben kann...
und wenn ich noch eine info zum relais bekomme wäre ich auch sehr dankbar...
Danke Stephan
22.01.2004, 20:12 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Hebel kann ich anbieten!
Infos zu Relais leider nicht!
tot aber bequem
22.01.2004, 20:15 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Kostenpunkt....naja das der geht setze ich mal vorraus ;o)
Stephan
22.01.2004, 20:23 Uhr
Relaisproblem kann man über Schaltplan lösen.
Man müsste nur mal die Stecker am Schalter vergleichen... Schätze mal aber die sind (hoffentlich) soweit gleich.
22.01.2004, 20:29 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Oh...ja verdammt...daran habe ich garnicht gedacht....bin mal wieder davon ausgegangen das wäre Plug&play...bin ich von unseren autos gewohnt...mhh kann nicht sein das es einfach so geht? wenn das sowenige nicht haben...liegt da nicht schon die kabel? Vielleicht könnte man ja vorher mal die kabel und stecken online vergleichen...?!
22.01.2004, 20:37 Uhr
Mein ich ja... Stecker wird sicher gleich sein und Kabel auch schon liegen. Die Mehrkosten für für unterschiedliche Produktion dürften die Mehrkosten an Kabeln bei weitem übersteigen...
Kannst ja mal Verkleidung abbauen und durchzählen...
22.01.2004, 22:21 Uhr
piesi
@renntAXi,
du kommst doch aus leipzig! da kannst raus nach brandis zum schrotti fahren! da steht nen gti und der hat (wenn mich nich alles täuscht) nen intervall wischer! kannst auch gleich vor ort die kabel, stecker und relais vergleichen! kannst dort für 10 € alles abschrauben!
so long
piesi
z.Z. Winterauto: AX MKI <pimped by polski>
Das MKII-Sommer-Musketier macht grad Winterschlaf!
22.01.2004, 22:31 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Moin..ja wir hatte ja mal gemailt...jep...mhh wo ist der da genau...das wäre doch mal ne beschäftigung morgen nach der arbeit :o)
12.09.2004, 04:18 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Und nochmal aufgerollt...
Also so einen Hebel mit Intervalstellung und Heckwischer (brauch ich nicht) habe ich nun drann...Relais auch (aus den Spenderfahrzeug)
Nur kann es sein das ich kein Relaisplatz dafür habe...
Weil wenn ich die Verkleidung abbaue...habe ich drei relais drinnen....nur keins ist für die Wischer...
Ich glaube das relais wird nur gebraucht bei inteval...oder wie...
Mein schaltplan der ist nur für ax's die schon interval haben...
Nur neue strippen ziehen wegen so einer kleinen sache...
Mhhhhhhhh.....
