AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ax wird zu heiss » Threadansicht
17.05.2002, 10:16 Uhr
~RobertDorn
Hi AX-Freunde!
Ich hab gestern im Stau gemerkt das mein kleiner AX sehr heiss wurde. Hat dann auch so komisch gerochen.
Weiss zufällig jemand von euch wie ich den AX kostengünstig aber auch effizient kühlen kann?? Die normal Kühlung scheint ja net auszureichen.
Mit freundlichen AX-Grüßen,
Robert Dorn
17.05.2002, 10:36 Uhr
Chakotay
Die normale Kühlung reicht wenn alles OK ist. Also was kannst du machen:
Zunächst mal die Kühlflüssigkeit kontrollieren (Farbe, Wasserstand). Dann noch ein paar Fragen beantworten: Wie hoch war die Temperatur (GT/GTI haben eine Anzeige) oder ist die Warnlampe angegangen (alle anderen, zumindest MK2)? Ist der Lüfter angegangen? Ursachen für zu hohe Temperatur kann sein: Termostat öffnet nicht vollständig oder Kühler ist teilweise verstopft. Je nach alter des Autos und wie oft die Kühlflüssigkeit komplett getauscht wurde, kann es sein, dass sich die unteren Kühlleitungen den Wasserkühlers mit Schmodder zusetzen. Dann kann man in versuchen mit einem Dampfstrahler (im ausgebauten Zustand) vreizublasen indem man den Dampfstrahler in die Schlauchanschlüsse drückt. Zusätzlich sollte man dann aber auch das restliche Kühlsystem mit einem Heiswasserschlauch "durchspühlen".
23.05.2002, 14:01 Uhr
~RobertDorn
Danke für Antwort!!
Naja... hab nur ne Warnlampe. Und die war auch angegangen. Passiert halt wie gesagt nur wenn ich lange im Stau stehe (das letzte mal wars Wetter auch sehr heiß). Werd aber einfach mal den Wasserstand kontrollieren...na mal schaun
Gruß,
Robert Dorn
23.05.2002, 16:14 Uhr
Chakotay
Ok nur Warnlampe. Was war mit dem Lüfter? Der sollte bei ca. 100°C angehen. Die Warnlampe geht bei ca 120°C an. Soweit sollte er aber erst garnicht kommen. Mehr als 110°C sollten nicht sein. Selbst wenn man ewig im Stau steht. Dann läuft einfach nur der Lüfter un fertig. Also nicht nur Kühlwasserstand kontrollieren sondern auch die anderen erwähnten Sachen.
