30.01.2004, 19:44 Uhr
röschter
Moin,
da ich entlich mal dazu kam, meinen neuen Kühler im GTi einzubauen, kann ich mal die Unterschiede der "normalen" Kühler zu dem des GTi's zeigen. Da ich ja im GTi immer mit einer etwas zu hohen Temperatur zu kämpfen hatte und Thermostatwechsel, Durchspülen und neue Kühlflüssigkeit nichts brachte wurde ich auf den Kühler aufmerksam der sowiso eine Undichtigkeit hatte. Der Vorbesitzer des GTi's gab mir an er hätte einen dickeren Kühler eingebaut... Dieser war 32mm. Der originale im GTi hat aber nur 26mm Dicke! Hat aber eine komplett andere "Rohrkonstruktion"! Er hat viel mehr solche horizontale Leitungen und so durchgehend flache. Der 32mm Kühler, wahrscheiblich aus einem Diesel, hat viel weniger solche Röhren, jedoch dickere und runde. Ich denke das der Kühler im GTi's eine höhere Kühlfläche hat und so zu einer stärkeren Kühlleistung kommt. Was sich allerdings erst im Fahrtest zeigen wird... Übrigens der Kühler im GT ist 21mm dich und hat auch solche runde Rohre und die selbe Anzahl wie der 32mm dicke.
 32mm Kühler(Dieselkühler)
 der neue 26mm dicke GTi Kühler mit bedeutend mehr Leitungen
Gruss Röschter -- ...leider zur Zeit nicht Citroen Fahrer... Dieser Post wurde am 30.01.2004 um 19:46 Uhr von röschter editiert. |
