03.02.2004, 12:29 Uhr
~Hasenfuesschen
Hi!
Ich hab mir in meine 2 Türen eine Zentralverriegelung von WAECO eingebaut, funktioniert auch toll. Nur war die ja bekanntlich nicht so richtig kompatibel mit dem Heckschloss.
Also hab ich das Problem folgendermaßen gelöst: Das Heckschloss hab ich komplett deaktiviert, indem ich die kleine Stange, die die Tür entriegelt, durchgeknipst habe. Dann hab ich einen Stellmotor von meiner WAECO-ZV eingebaut und mit dieser Stange verbunden. Dann musste ich nur noch die richtige Polung des Motors rausfinden: bei mir musste ich blau an Masse anschließen (habs einfach an die Masse vom Scheibenwischermotor mit angelötet) und das kompliziertere: ein Kabel für die Stromversorgung zum Armaturenbrett legen. Dort hab ich nen kleinen Taster links vom Lenkrad eingebaut, mit dem sich der Kofferraum jetzt prima elektrisch fernentriegeln lässt.
Ich hab das mal fotgrafiert, wie ich den Stellmotor eingebaut hab:
Toll wär jetzt halt, wenn meine Fernbedienung noch einen zweiten Kanal hätte. Dann könnte man den Kofferraum so entriegeln. Hat sie aber nicht :o(
Jetzt werde ich vielleicht noch versuchen, statt dem Heckschloss einen schicken Taster (müsste wohl wasserdicht sein ...) in die Heckklappe einzubauen und darüber den Kofferraum zu entriegeln. Das Problem ist nur, dass das natürlich nur funktionieren soll, wenn das Auto offen ist. Ich weiß aber nicht, ob es da in der ZV ein Signal für auf/zu gibt. Muss ich noch rausfinden. Oder weiß es jemand?
Das jetzt nur mal so als Tipps, wenn mir das jemand nachmachen will.
Viel Spaß und Grüßle, MaX. Dieser Post wurde am 03.02.2004 um 12:31 Uhr von Hasenfuesschen editiert. |
