AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » 185/55 14 Auf Gti » Threadansicht
08.02.2004, 18:28 Uhr
progressiv
Avatar von progressiv
Hat jemand schonmal diese bereifung draufgehabt statt der empfohlene 185/50 ? Felge ist 6x14 ET 19 ... muss dazusagen dass der wagen hinten und vorne um 40 mm runter ist... hab wegen hinten bedenken,wegen streifen
EX GTI
08.02.2004, 19:20 Uhr
axteam
Ich habe diese Bereifung , allerdings auf die Saxofelgen und bei mir passt es , keine Probleme.
! Jage nie was Du nicht töten kannst !
10.02.2004, 14:38 Uhr
WW
Die Saxofelgen haben meines Wissens 6 x 14 ET 16. Damit ist hinten die Gefahr des Schleifens etwas geringer, da sie gegenueber einer Felge mit ET 19 um 3mm weiter nach aussen steht.
Ich habe auch Felgen im Format 6 x 15 ET 19 mit 185er Reifen und man konnte an der Schwinge und im Radkasten leichte Schleifspuren erkennen. Das sollte jetzt jedoch der Vergangenheit angehoeren, da die Silentbuchsen aus Gummi zur Hinterachsbefestigung gegen harte aus Kunststoff getauscht wurden und durch meine Scheibenbremse hinten die Spurbreite gegenueber der Trommelbremse etwas vergroessert wurde.
Gruss
WW
10.02.2004, 14:47 Uhr
Angeber
10.02.2004, 14:58 Uhr
progressiv
die einpresstiefe weiss ich nicht mehr genau.... muss ich mal nachgucken, aber die waren beim Peugeot 106 drauf mit 185/50 und hatte keine probleme
EX GTI
10.02.2004, 15:05 Uhr
WW
??? Oben hattest Du doch schon geschrieben:
"6x14 ET 19" -> Einpresstiefe 19mm
Es wird schon etwas knapp werden nach innen. Mit Spurverbreiterungen lassen sich evtl. Schleifprobleme natuerlich auch beheben.
Gruss
WW
10.02.2004, 15:11 Uhr
progressiv
ja ich bin es mir eben nicht mehr sicher ob es 16 oder 19 waren ja ich montier mir mal 2 stück und versuchs mal.... hätte drum 4 stück neue 185/55 er rumliegen und die 50er sind nicht gerade billig.
Tatsache ist dass er jetzt bei 2 personen hinten schon leicht schleifft habe allerdings 165/70 er drauf
EX GTI
Dieser Post wurde am 10.02.2004 um 15:17 Uhr von progressiv editiert.
