AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Anzeige Kühlwasserstand spinnt » Threadansicht
16.02.2004, 09:39 Uhr
Oelbrenner
Kontrolllampe für Füllmenge brennt die ersten 5 Minuten nach Starten und geht dann von alleine aus. Gewöhn mich aber irgendwie nicht dran... Wasser ist genug da, System ist entlüftet/dicht und ganz neu mit Frostschutz befüllt. Hab schon mit Flaschenbürste versucht die Kontakte zu reinigen - nix gebracht. Kann der Geber kaputt sein + kann man den austauschen? PS: 1.4 Dizzl mit in Kühler integriertem Ausgleichsbehälter. Gruesse
>>>> oelbrenner <<<<
16.02.2004, 14:28 Uhr
pete
Oelbrenner postete
Hi Oelbrenner,
den Geber kannst Du ganz einfach austauschen (herausschrauben). Habe aber noch nie erlebt, dass der kaputt geht.
Hast Du mal genau geschaut, wo das Kühlwasser steht, wenn die Lampe aufleuchtet?
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
16.02.2004, 19:43 Uhr
zx14
würde ihn mal tauschen bei meinem kollegen war der auch schon defekt.
mfg zx14
16.02.2004, 19:48 Uhr
Als ich gesehen, was ein reiner Blindstopfen, der nix macht, als das Loch schließen kostet, möcht ich den Preis von dem Geber gar nicht mehr wissen...
16.02.2004, 19:50 Uhr
axteam
Wenn der Flüssigkeitsstand passt , dann nimm den Stecker vom Geber runter -> blase Ihn ordentlich mit einer Luftpistole aus und fette Ihn dann zusätlich.
Problem müsste dann weg sein , habe es bei mittlerweile drei Ax gehabt und so wieder wegbekommen.
Der Grund ist das Du wahrscheinlich beim Neu geben der Flüssigkeit etwas in den Stecker bekommen hast.
! Jage nie was Du nicht töten kannst !
17.02.2004, 10:31 Uhr
Oelbrenner
Moin Männer, bin schon beruhigt, dass ich mit der Kühlwasseranzeige nicht der Einzige bin. Werd ich mich mal mit Bremsenreiniger und Kontaktspray bewaffnen und den Stecker angreifen -- Gruesse
>>>> oelbrenner <<<<
